Ищу прошивку на дисплей стиралки IDESIT WE8XEX
sasabts
05/04/2007 14:45
Доброго времени суток! Помогите найти прошивку на дисплей стиралки IDESIT WE8XEX 080 247740101 22. TYPE NUMBER LB2000C. Штрих-код машины 159 105027604. При включении машины в сеть выдаётся ошибка F09 (насколько понимаю - ошибка в SETUP). Все питания в норме, при проверке оказалось, что на плате ARISTON FE микросхема 93C86 прошита родной версией, а вот на плате дисплея микросхема 93LC86 пустая, т.е FF. Залил прошивкой дисплея от машинки IDESIT WE105XR, но код ошибки остался прежний F09. Может кто поможет достать из архива прошивок на эту стиралку? Или поможет советом как починить сей недуг. Процессоры на обоих платах рабочие и общаются между собой. Например, если отсоединить термодатчик на плате ARISTON FE то при включении код ошибки меняется с F09 на F03 (нет датчика) и т.д. Буду благодарен за скорый ответ. Можно скинуть на мыло -
