Desc
Состав:
проц.MN1873287JK1
видео:NN5198K
EEPROM:24C08
шасси:CG4
Нет OSD,заливал ПО других моделей с таким процом и видео,то нет растра(серый при увеличении ускорения)родное ПО-есть растр без графики.Нужно ПО от AV-2106CE. |
БМК-Миха
Дамп ищут не по модели ,а по прошивке проца,в данном случае JK1
JVC-версия JK1.rar 1.47 КБ Скачано: 473 раз(а)
Desc
Понял.Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2008 15:01
БМК-Миха,не идёт не один из дампов.Идет только родная но без графики,остальные с таким процом и видео но с других моделей ведут себя как я писал выше.
Родной дамп
AV-2106CE(MN1873287JK1).rar 357 Байт Скачано: 513 раз(а)
Desc
Проблема была в C723 по схеме исключён,а реально был установлен 100p,исключить или(при срыве синхронизации OSD)установить C723(50p).
Подходит этот дамп:
jvc_av2105ee.rar 544 Байт Скачано: 479 раз(а)
Desc
Пардон,(jvc_av2105ee.rar) не в идеале подходит,при подаче сигнала срыв общей синхронизации.
Выложеный родной дамп исправен. |
