Прошивка на жк PROLOGY HDTV-900WNS.(решено)
  Список форумов » Прошивки
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #1 от 03/08/2008 15:02 цитата
PROLOGY HDTV-900WNS
шасси SOX-I1H-I3H-2
M37160M8H-103FP
24C08AN (SO8)
3Y26JH-103FP
TDQ-3T-5L (тюнер)
После ремонта выносного ac/dc адаптера и ремонта внутреннего dc/dc питателя оказалось что и прошива дала деру. Мож у кого лежит такой жк на столе или может просто шивка где-нибудь завалялась. Был бы очень рад. Фото прилагаю - на экране одни нули и нет синхры.
Пробовал несколько прошивок от жк с подобными процами, но то не настраивается на программы ( не находит ничего), и размер по гориз. мал, то одни нули. Понимаю, что можно бы в с.м. переключить чего, но к моему огорчению нету пульта.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 19:28
Рука устала уже подтыкать шивки. Штук 20, что нашел в инете не прошли. Попадались такие, что все в норме, шумы есть, но программы не находит. Все оставляю до завтра, приволоку МАК , может с него в сервис зайду.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #2 от 03/08/2008 22:22 цитата
MAK в режиме поиска кода не принес результата. Наверно, не поддерживает.
Нужна прошивка Рупор
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 04/08/2008 02:09 цитата
tit7861 писал:
Нужно пробовать на обум все типы кодов от 1000 до 5000 - но и это не вариант.
alex71
Сообщение #4 от 04/08/2008 09:04 цитата
Похоже что процу кирдык, были с такими-же симптомами, на тюнере мерял напруги?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 от 04/08/2008 10:02 цитата
alex71, не верю что процу кирдык, пока прошиву родную не попробую и в с.м. не попаду. Может знаешь правильный вход в сервис именно для этой модели, если так говоришь или прошива есть? Питание на тюнере есть, а напряжений переключений диапазонов с проца нема и нет изменения напряжения настройки.
Все остальное проц делает.
alex71
Сообщение #6 от 04/08/2008 12:40 цитата
Ну у меня по симптомам на диапазонах всех по 5 вольт было, и таких аппаратов пять попадалось с одинаковой неисправностью, прошивок тоже кучу подставлял, безрезультатно. Вход в сервис громкость минус на панели и с пульта кнопка с двумя стрелками ( возврат предпоследнего канала ) или второй вариант из дежурного режима MUTE - CALL - TIMER - кнопка с двумя стрелками ( возврат предпоследнего канала ) и сам должен включится в сервисном режиме.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 от 04/08/2008 13:10 цитата
alex71, спасибо за вход. Настойчиво прошу клиента найти пульт, а пока надежда на родную прошиву, которой пока нету. А не помнишь, есть ли опция выбора тюнера в сервисе, или что-то типа того?
alex71
Сообщение #8 от 04/08/2008 21:11 цитата
tit7861, не помню.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #9 от 05/08/2008 08:37 цитата
Вполне возможно, что это проц подбит.
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 от 24/09/2008 01:47 цитата
Благодаря информации о методике удвоения ошибок удалось разобраться со своими дампами.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1687982#1687982
Была найдена ячейка, где переключается, видимо, тип тюнера. И все заработало как надо. улыбка
Прилагаю две рабочии прошивки
Другие темы раздела Прошивки
