KVITALI
Стиральная машина "Ariston AVTL 104EU" сбой программ.
Модуль рабочий, проверял на другой машине с его прошивкой.
На форуме не нашел прошивку.
Помогите пожалуйста с прошивкой. |
cybe
VikBel
KVITALI
Благодарю cybe, Vikbel!
Прошивка не пошла.
Сбой начинается через мин. 45 со слов хозяйки.
Моргает светодиод "Суперстирка" и "Замок", на кнопки "Сброс" и "Сеть" не реагирует.
Я вытащил вилку, после разблокировки люка вставил вилку в сеть и сразу нажал на кнопку "Сеть".
Машина выключилась, снова нажимая кнопку сеть включили все стало нормально.
Все программы запускаются. Сброс есть. В чем проблема? Все таки прошивка?
Да вот сер.№407276104, пр.№91331980000.
Родную прошивку как сюда "закрепить"?
Ладно отправлю в "личном сообщении".
AVTL104EU.rar 2.25 КБ Скачано: 570 раз(а)
doka
KVITALI, Ошибка сохраненная F08,меряй тен на корпус мегометром. |
KVITALI
Doka! Спасибо за подсказку, мерюю я обычно ТЭН-ы на корпус обычным цифровым
прибором "MASTECH MAS838" на пределе 20мгом. Верю ему, что утечки нет.
Сейчас вот проверил ТЭН своим старым добрым мегоомметром "М11001М"
и сопротивление изоляции 20мгом! Проверил на других стиралках ТЭН-ы, везде
бесконечность. Значит все таки виноват ТЭН!
Завтра попробую заменить ТЭН. Сообщу о результатах. |
KVITALI
Извиняюсь, в приборе "MASTECH MAS838" предел только 2 мгом. |
cmim69
Держите, списана с рабочей машины. Марка и код - один в один. Если не пойдёт, 100 пудово, дело не в прошивке - или проц, или ищите дальше.
AVTL104(EU) 091331980000.rar 2.26 КБ Скачано: 696 раз(а)
KVITALI
Спасибо всем!
Хотя и сопротивление изоляции ТЭН-а всего 20 мгом, ТЭН не стал менять, так как
при проверке еще раз сбоев не было. Все таки я заметил что уровень сливного шланга
был низковат. Приподнял шланг и просил проверить клиента все программы.
Вот уже месяц машина работает без сбоев. |
