Нугманов
Ко мне пришел телевизор ЖК PANASONIC TX-R32LE7KA. При включении телевизора -- тонкие вертикальные разноцветные полосы по всему экрану появляются на 2 секунды, и моргает красным светодиод. Питание в норме. Проц под радиатором. До меня, в другой мастерской, копались -- отсутствует м\с 24СXX, вместо нее не проводах висит панель под м\с DIP8 и воткнута (чистая -- проверял) м\с 24С64.. Т.е. для начала ремонта нужно сначала прошить 24С32. У кого есть прошивка на этот аппарат? Помогите! |
andros
Нугманов, Завтра , если не забуду . Праздник - женщин поздравлять буду . |
andros
Нугманов, Держи , с рабочего аппарата сливал .
TX-R32LE7KH.rar 745 Байт Скачано: 875 раз(а)
Нугманов
andros
Нугманов, |
Нугманов
andros, М\с прошил,зкран включется черным, а потом отключается и моргает красныйссветодиод. Возможно прошива не подходит, по последней букве. Есть именно такая прошива? |
andros
Нугманов, На сколько я знаю , прошивки не отличаются . Других аппаратов пока нет под рукой . Ты пишешь что чёрный экран , подсветка при этом есть ? |
Нугманов
boxer69
У кого есть прошивка eeprom 24C02 (IC5001). Проблема с входами. |
