TV panasonic TC-21GX20R нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
noveli
noveli
Сообщение #1 от 03/05/2009 14:20 цитата
нужна прошивка panasonic TC-21GX20R
Шасси GL1
Состав: Проц: TDA12166H1/N1/3
Кадрова: AN15525
БП: STRW6754
НЧ: AN17820B
TUNER:ENV59K30G3F
RUZIK40
Сообщение #2 от 03/05/2009 19:41 цитата
noveli писал:
Это полное название проца? Бирка есть? Память какая? Прочти здесь - http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html там где "Сообщение Администрации :".
Пробуй вначале с чистой, только дай ему отстоятся в дежурке минутку-две пока идёт инициализация. Если после этого сам не стартанёт, то запусти его. Возможно он сам зайдёт в сервисное меню, настрой что надо и выйди из него. Потом если потребуется в пользовательском меню поменяешь язык, страну и т. д...
noveli
noveli
Сообщение #3 от 04/05/2009 11:20 цитата
RUZIK40 забыл написать МС памяти 24с08 планарка и проц планарный, бирки на проце нет, с чистой памятю пробовал, не пишет, если запустить с пульта, загорается зеленый но строчная не стартует по причине: амплитуда импульса запуска строчной мала и не открывает транзистор ТМС-а, потому и хочу подкинуть прошивку чтобы идти дальше, к стати все напруги в норме
Другие темы раздела Прошивки
