Rockets
Подскажите кто нибудь вопрос конечно не по теме.Я заказал универсальную панельку TSU-D08/S08-208 это переходник с DIP-8 наSOIC-8,а она не зажимает микросхемы памяти типа 24C64WP-24C04WC.Может кто сталкивался с этим-подскажите что можно сделать? |
RUZIK40
Можно её обменять там где купил.  |
БМК-Миха
Rockets, 24 серия в корпусе SOIC-8 имеет 3 типоразмера |
m.ix
Master Mixa
Rockets
У меня больше похож на второй вариант для 25Т16,а покупал я через сайт-прогромматор ТРИТОН.Ставлю микруху размерами 5,3 на 5,3 держит отлично. |
m.ix
Master Mixa
Rockets, Есть почти такаяже как верхний рисунок, НО ... см нижний рисонок, видишь своеобразные две перегородки между 5 и 6 7 и 8
Так вот в той что у меня на вернхней есть перегородки и есть иная без этих перегородок, так вот была как то микрушка, которой 'b как раз перегородки и мешали аон как на качелях то в оду или в иную сторону наровила сползти.
Я кому то покупал и отправлял одна называлас 150мм а вторая 200мм (в чип и дип) разница была на мой взгляд как раз из-за этих перегородок. |
Rockets
Моя один в один как нижняя с перегородками и микруха в нин не лезет,а у них только такие похоже и на 3мм.Так что похоже зря деньги выкинул. |
БМК-Миха
БМК-Миха писал: | Rockets, 24 серия в корпусе SOIC-8 имеет 3 типоразмера |
m.ix
Master Mixa
Rockets писал: | Так что похоже зря деньги выкинул | Так сначала нужно было выбрать перед покупкой.
Сходи тебе обменяют. Позвони для уточнения. |
