прошивка Panasonic DMR56
  Список форумов » Прошивки
kopan
Сообщение #1 от 29/08/2009 15:43 цитата
Родной программируемый пульт не работает с головным DVD Panasonic DMR 56, причем это не мешает ему работать с другим
DVD и TV Panasonic. При нажатии любой кнопки на ДУ пишет на головном устройстве- DVD 3,перепрограммироваться не хочет.
Что делать, перепрошивать?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 29/08/2009 16:02 цитата
kopan писал:
Инструкцию откройте и почитайте
kopan
Сообщение #3 от 30/08/2009 10:34 цитата
Не хочет перепрограммироваться, инструкция внимательно прочитана
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 30/08/2009 10:50 цитата
Делали так?
kopan
Сообщение #5 от 30/08/2009 11:51 цитата
В моем случае просится для замены кода :
1.Нажать ENTER и кнопку 1,2 или 3 более 2 сек.
2.Нажать ENTER.
После этих процедур , должен появиться код DVD-1 ,например,
(при нажатии ENTER и 1 более 2 сек), но нет ,по-прежнему мигает
DVD-3 .
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 30/08/2009 12:26 цитата
kopan, Разберите и почистите пульт
kopan
Сообщение #7 от 30/08/2009 12:45 цитата
Данный пульт прекрасно работет с TV PANASONIC-там имеется небольшое меню для TV, также прекрасно работает с другим DVD PANASONIC -S52, а при работе с родным DVD DMR56 при нажатии любой кнопки -показывает DVD-3.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 30/08/2009 12:54 цитата
kopan, Вот это как?
kopan писал:
Объяснить почему?
Иван Василич писал:
Нажимать надо одновременно .Так вот если грязь,то при нажатии будет дребезг,а в итоге имеем то что имеем подмигивание
kopan
Сообщение #9 от 30/08/2009 13:06 цитата
Пульт то новый , ни царапины,ни соринки, ну, может , пока из Германии доехал, пыли нахватался, не знаю.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 от 30/08/2009 13:10 цитата
kopan, А не проще перевести аппарат под DVD-1?
kopan
Сообщение #11 от 30/08/2009 13:16 цитата
Так в этом и вопрос.Не плучается.Что бы я не нажимал на ДУ ,на
головном пишет DVD-3.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #12 от 30/08/2009 13:24 цитата
kopan писал:
kopan, Помоему мы разговариваем на разных языках
перевод аппарата: Чтобы переключить на режим “REMOTE 2”
1 Нажимая и удерживая кнопку [AUX] на основном аппарате
Нажмите и удерживайте кнопку [2] на Д/У до тех пор,
пока на дисплее основного аппарата не появится
индикация “REMOTE 2”.
перевод пульта:Если появляется индикация “REMOTE 1” (Основной аппарат
находится в режиме “REMOTE 1”.)
Нажмите и удерживайте кнопки [ENTER] и [1] на пульте ДУ
не менее 2 секунд.
Разницу в процедурах уловили?
Единственно что кнопки указанные мной(на аппарате) могут отличаться от Ваших.
Так что еще раз------------ЧИТАЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 15:30
Еще как вариант могу предположить ,что Ваш пульт из Германии просто китайский фуфел
попробуйте сменить код на ТВ проходит? подмигивание
kopan
Сообщение #13 от 30/08/2009 13:35 цитата
Сожалею, но кнопки AUX на DVD не имеется, есть что-то похожее
как FUNCTIONS,но она , к сожалению, на ДУ, который не хочет работать в паре с DVD.
kopan
Сообщение #14 от 30/08/2009 15:04 цитата
Все заработало.Большое спасибо гос.Модератору, что вычленил тему,не увел в сторону,сконцентрировал проблему в нужном месте.
Помог дедовский способ ,жал разные кнопки, при этом доставал ,
вставлял батарейки на ДУ,короче, метод втыка решил все проблемы.
Всем наблюдавшим наилучшие пожелания!
Другие темы раздела Прошивки
