v.g.medvedev
Уважаемые друзья!
Поступил телевизор после грозы, на суженном (режимы гор. и вер. развертки в норме), со всех сторон экране
видно только кашу( иероглефы), с помощью сервисного меню что-либо востановить не удалось.
Телевизор JVC Model: AV-2131QBE
Проц. TDA12176H1/N2/3
БП - STRW6754
Верт.LA78045
Память 24C16
Пожалуйста помогите нужна ПРОШИВКА
Заранее благодарен. |
мастер-ломастер
v.g.medvedev
Я уже несколько раз просматривал эти страницыб но к сожелению ничего подходящего для AV-2131QBE не нашел.
Может я что-то не правильно смотрю? |
мастер-ломастер
v.g.medvedev, Шасси надо указать , и посмотреть , может другие модели есть по этому шасси, и по ним найти. |
v.g.medvedev
Телевизор новый, куплен около 3 месяцев назад, информация по всем форумам очень скудная, единсвенное что я нашел на плате так это GGB10083-001HD, не знаю насколько эти данные могут соответствовать номеру шасси.
Пробывал выходить на немецкие источники как EURAS и ASWO, модели аппаратов нашел, а шасси как не странно не указаны.
Может у Вас есть какие-либо идеи?
Заранее Вам благодарен. |
мастер-ломастер
v.g.medvedev, но он же у тебя на гарантии был , зачем залез? а под ТДКС нет надписи?, только ТДКС не выпаивай , а посмотри со стороны печатного мотажа (паек) |
v.g.medvedev
Процессор SMD поз.IC701 а не IC201 как указанно в других источниках-TDA12176H1/N2/3
Тюнер: QUA0504-601,УМЗЧ-LA42102,ТДКС-FJN21 JV01 DQH0220-001.
Под ТДКС стоит GGB10083-001HD MAIN PWB.
Прошивка для JVC AV-2131QBE
Ориг.прошивка JVC AV-2131QBE.rar 639 Байт Скачано: 612 раз(а)
v.g.medvedev
Еще раз подробнее: Процессор SMD поз. IC701 а не IC201 как указанно в других источниках - TDA12176H1/N2/3
Тюнер: QUA0504-601, УМЗЧ - LA42102, ТДКС - FJN21 JV01 DQH0220-001.
Прошивку я к счастью нашел, но к сожелению причина кроется действительно в процессоре!
В сервисное меню я заходил с помощью одновременного нажатия клавиш на ПДУ DISPLAY и PICTURE MODE.
Оригинальную прошивку я считал и выложу на форуме, если что не так, прошу Модератора исправить.
Тему обозначу как "РЕШЕНО" и буду искать процессор.
Еще раз хочу сказать всем участникам огромное спасибо за СУПЕР-помощь и надеюсь на дальнейшее общение.
