lg dvd802
  Список форумов » Прошивки
helgboy
helgboy
Сообщение #1 от 01/12/2009 22:52 цитата
Ищу прошивку на lg dvd802
Прой sphe8281d
еепром 24с02
ram hm5216805tt
helgboy
helgboy
Сообщение #2 от 02/12/2009 15:43 цитата
Ржу нимагу...
Искал прошивку потому что не было пульта а была включена прогресивка (на первый взгляд халява), запаял чистую память, появилось изображение.... начал гонять его,
понял что диски еле еле читает надо менять лазер,
решил высунуть диск лоток открылся но с трудом закрылся, механику надо делать, насилу запихнул другой диск, он его тоже с трудом начал читать, через 10 минут начал глючить, появились квадраты, потом растр сузился в 2 раза по вертикали, выключил включил вроде опять заработал но через 10 минут опять светодиоды продолжали гореть а дисплей не светился и упрваления нет... проверил питание, там вч наводки, запаял кондер фильтрующий, сгорела вилка сетевая, поставил новую все засветилось а дисплей так и не работает и управление отсутствует полностью(даже с родной прошивкой)...
RUZIK40
Сообщение #3 от 04/12/2009 14:26 цитата
helgboy писал:
Драйвер дисплея и клавиатуры какой? 16312? Шину драйвера глянь, бывает при посаженой шине аппарат полностью работоспособен, за исключением локалки и индикации.
Другие темы раздела Прошивки
