Ищу прошивку на эл. плиту Gorenje E45Z3-S33L
  Список форумов » Прошивки
mazk
Сообщение #1 от 24/12/2009 10:12 цитата
Доброго времени суток! Собственно ищу прошивку на эл. плиту Gorenje E45Z3-S33L. 2 дня ищу не могу найти. Может у кого есть. Выложите плиз
RUZIK40
Сообщение #2 от 24/12/2009 13:06 цитата
Почитай внимательно, может наведёт на мысли и дополнишь свой пост - http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Точно проблема в прошивке? Чистую ставил? Название памяти и проца огласи. Продуктовый номер?
mazk
Сообщение #3 от 25/12/2009 08:13 цитата
Процессор 72F324J6T3, память 95010WP на шильдике написано 133 150 V32 G-KA-STM-V 05/08/EIRAD/592551
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 09:16
По счёт неисправности при включении выдаёт ошибку 32, далее как будьто бы загружается, но сенсоры не работают. Вообщем висит
RUZIK40
Сообщение #4 от 26/12/2009 05:03 цитата
RUZIK40 писал:
Чистую ставил?
Про 95010WP - http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=6938
Тему по ремонту создай в разделе "Газовые и электроплиты", тут - http://monitor.espec.ws/section36/ Так большь вероятность получить нужное.
cybe
cybe
Сообщение #5 от 26/12/2009 08:30 цитата
mazk, если сомневаешься в прошивке, то поставь чистую, предварительно слив старую. Посмотри как будет себя вести плита, а потом сравни прошивы
mazk
Сообщение #6 от 04/01/2010 12:36 цитата
Чистой памяти у меня не оказалось, снял старую, забил FFками. Симптомы те же... недовольство, огорчение
Другие темы раздела Прошивки
