Pavlo69
Помогите с прошивкой на TV DAEWOO KR-21FL6 шасси CM-905SF проц SDA5555 A043, в файлообменнике есть, но не на этот проц. У телека проблема - мал размер по вертикали, а у клиента нет пульта что бы войти в сервис.
Заранее благодарен. |
RUZIK40
Прошивкой править размер по вертикали??? Это чтото... Ищи пульт или копай железо. Кадровая какая там? Токовый резистор там не обитает? Низкоомный. |
БМК-Миха
Pavlo69, можно конечно и прошивкой(программатором) править размер.
Но это требует времени и определенных знаний.
На старой памяти определяются адреса по кадрам,правится буфер и все ОК.
Но это будешь делать сам
ДОБАВЛЕНО 13/01/2010 20:06
RUZIK40, Юра,был у меня аппарат с нерабочим процом по графике(проц не нашел за 2 года),тюнер цифра.
Настройка каналов через хитрое меню,без графики войти невозможно.
Вот на нем я и тренировался геометрию,баланс,яркость,и настройки на каналы делать |
Pavlo69
| Не знаю как отметить решено! |
RUZIK40
"... Pavlo69, можно конечно и прошивкой(программатором) править размер ..."
БМК-Миха, видать я не правильно понял, подумал что Pavlo69 хочет просто пробовать подряд все прошивки из инета.
"... был у меня аппарат с нерабочим процом по графике(проц не нашел за 2 года),тюнер цифра. Настройка каналов через хитрое меню,без графики войти невозможно. Вот на нем я и тренировался геометрию,баланс,яркость,и настройки на каналы делать ..."
У меня наверно терпения бы не хватило на клиентский аппарат, а со своим то почему бы и не потренироваться в свободное время...
Pavlo69, А тему можешь отметить решеной нажав на "изменить" в первом посту и добавив в конце заголовока слово "решено".  |
Pavlo69
