WHIRPOOL AKZ 447MR духовка, прошивка нужна.
  Список форумов » Прошивки
Тангаж
Сообщение #1 от 03/03/2010 06:43 цитата
Духовой шкаф WHIRPOOL AKZ 447MR 858544701014 нужна прошивка. После перебоев напряжения в потребительской сети на дисплее пишет STOP и ничего не делает больше.
mvko
mvko
Сообщение #2 от 20/12/2012 01:37 цитата
Присоединяюсь, такая же проблема
mvko
mvko
Сообщение #3 от 20/12/2012 02:41 цитата
Проблема решена!
Нефиг было лазить в схему (хотя 2 непропая обнаружил и пропаял на плате индикации/управления), Все работает согласно инструкции. Для того чтобы духовка начала реагировать хоть на что-то переключатель режимов работы нужно было переключить в положение "0". Видимо сделано как защита в случае пропадания электричества в розетке, таймер при появлении электричества стоит в положении STOP и изменить его можно только переключив переключатель режимов в положение "0".
Все это подробно написано в инструкции по эксплуатации (иногда полезно в инструкции заглядывать). голливудская улыбка
А предыдущему постеру большой привет, даже не верится, что за 2,5 года не разобрался.
подмигивание
Другие темы раздела Прошивки
