TV. ROLSEN C21R85plat. нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
OLMISH
Сообщение #1 от 26/04/2010 14:35 цитата
шасси KD-035C, проц. с наклейкой NT11106PC304CG; или как войти в сервис? В тв. перепутались кнопки, пропал русский в меню.
STRELETS
STRELETS
Сообщение #2 от 26/04/2010 17:46 цитата
Попробуй так
Service menu adjustment:
a) Enter service menu
Step 1. Set your TV set in TV mode.
Step 2. Press MENU key,digit keys 6,4,8,3 & Call key sequent, then Service manual M0 will
appear on the screen. Direct press 0,1,2 keys to go M0,M1,M2 pages.
b) Use Program + / - to select adjust item, use Volume + / - to set the data.
c) Enter M3 to M9 pages, need go to SETUP SELECT item in M2 page and press Volume+ , mute then 3
to 9 digit keys. Normally M3 to M9 pages do not need adjustment in production line
d) Press STANDBY key to exit Service manual mode.
OLMISH
Сообщение #3 от 27/04/2010 13:49 цитата
STRELETS спасибо, в сервис вошёл с языком разобрался, а вот с кнопками???
STRELETS
STRELETS
Сообщение #4 от 27/04/2010 20:26 цитата
Попробуй по аналогии с другим ROLSEN - в сервисном меню нажми синюю кнопку на пульте,если такая есть улыбка
OLMISH
Сообщение #5 от 29/04/2010 16:46 цитата
К сожелению цветных кнопочек нет недовольство, огорчение бяка
Другие темы раздела Прошивки
33
