Artur Paturyan
Доброго дня всем!
перестал работать USB все время пишет NO DATE, пробовал разные флешки с 512Mb до 8Gb
нашел схему на этот прибор но все рабочее ..... или я не там копал, если есть другие идеи буду рад. |
serp1972
Artur Paturyan, Для начала сделайте полный сброс настроек = при "нет диска" держать кнопку "стоп" на морде аппарата до "сброса" и вашу версию прошивы проверьте и выложите здесь какая у вас [Current system information display]
Push the button on remote controller as followed sequence
Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> Setup -> Setup -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter |
Artur Paturyan
извините забыл маписать что RESET не помог
и сделал UNLOCK на регион 0, он у меня был с регионом 2
нашел на старую версию и с ивритом, но не решаюсь прошить .... |
serp1972
Artur Paturyan, Напишите вашу версию прошивы и то что вы нашли ... |
Artur Paturyan
System information
MODEL: LH-T9656 EU USB INT.
REGION NO.: 2
CHIP I.D. ES8381 PHOENIX
SERVO VER. lgs66222
MICOM VER. 0608083
A_MICOM VER. 0607188
PROM OPTION 41 45 30 ef 22 05 f8 31
0c 00 00 00 00 00 00 00
CHKSUM1 CHKSUM2 CHKSUM3
65 27 a7 9e c2b9
а нашел вот эту LG LH-T3602_ver0606022
LG LH-T3602_ver0606022.rar 1.25 МБ Скачано: 325 раз(а)
Artur Paturyan
прошивка не дала результатов searching а потом NO DATE
пробовал 3 разных версий, помогите разобраться с этим чудом техники
Спасибо. |
serp1972
Artur Paturyan, мануал есть? |
Artur Paturyan
serp1972 писал: | Artur Paturyan, мануал есть? |
конечно есть..... но как я писал ранее все я проверил и 5 в. и все резюки на месте
была мысль что дело в прошивке но.... |
