STING
Привет всем !!!
Ребята у кого нибудь есть прошива на это чудо
LG L428? ( в NETE не нашел )
Состав
Проц M3776AMCA-1D9GP
EEPROM 24C16
Контролер передней панели PT6955
RUZIK40
STING, нет у меня прошивки. Может свою выложишь? Вдруг дело не в прошивке? имхо |
STING
RUZIK40 дело именно в прошиве . Аппарат включается но управление с передней панели нет При нижатии любой клавиши высвечивается на дисплее передней панели а так же и в OSD слова SAFE ( на передней панели работает только клавиша выбраса касеты ) Пульта у клиента нет ( сам аппарат ему подарили без ПДУ ) Вроде похоже на замок , но замок в силе на все клавиши передней панели Вчера я нашел строку в прошиве которая отвечает за замок , удалил её ( вбил FF вместо стоящих 07 ) и аппарат ожил но кроме кнопки выброса касеты ( надо доделать сам дамп , но возится уже надоело ) В NETE видел такой же дефект , устранен дефект путем перепрошивки но дампа небыло
ДОБАВЛЕНО 05/04/2011 10:16
А вот дамп ( под номером 2 ) переделаный мной .
LG L428.rar 364 Байт Скачано: 256 раз(а)
LG L428 2 версия.rar 361 Байт Скачано: 271 раз(а)
RUZIK40
STING писал: | RUZIK40 дело именно в прошиве |
ок, так и я написал выше это - имхо... |
STING
Всем спасибо за помощь !!!
Проблему решил следующим способом Влил прошиву с модели L 425 и аппарат ожил , то есть стали работать кнопки передней панели ! Разница в дампах этих двух аппаратов в том что : В L428 OSD имеет звуковое сопровождение То есть коментарии в меню происходит озвучкой на русском языке а в донорской модели L425 этой озвучки нет а так больше разници нет !!!
Если кому нужна прошивка с L425 модели http://archive.espec.ws/section51/ |
