pion
Народ, выручите прошивкой на Aiwa TV-C201KER.
В архиве похоже не та прошивка.
С чистой микросхемой аппарат включается в режим АV регулируется громкость, яркость, и.т.д.. появляется надпись factore,
А прошитый прошивкой с файл обменника не включается вообще. |
bogomol65
pion
bogomol65 писал: | pion, при чём прошивка? |
В смысле? |
R2
Мир дружба жвачка
pion
Cпасибо. Микросхему памяти менял. 5 вольтовый стабилизатор тоже.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2011 11:30
pion писал: |
Cпасибо. Микросхему памяти менял. 5 вольтовый стабилизатор тоже. |
Хотелось бы попробовать с рабочей прошивкой определиться. |
bogomol65
pion писал: | bogomol65 писал: | pion, при чём прошивка? |
В смысле? |
Меняю только память и пультом настраиваю,а прошивки у меня все работают,даже признаюсь,что нет прогера,обхожусь как то.
Поищи дефект,проц в исправное железо сам всё пропишет в чистую память. |
pion
bogomol65, спасибо. Буду пробовать ещё одну 93C46. может не каждая подходит..
зы. смутило то, что проц её прописывает чистую, и становится в режим АV, и дальше появляется надпись factory. а вот если её прописать прошивкой с файл обменника, то тв не включается вообще. |
pion
Разобрался. Прошивка из файл обменника подходит. Можно ставить и чистую микросхему памяти.
неисправен был ИК приёмник. Выход из режима factory -pov of на пульте.
(тв пришёл без микр. памяти с неисправным пультом, после скачка напряжения и неудавшегося ремонта ) |
