marsios
Ищу прошивку для LG DVD-Karaoke LF-KW6945 что бы добавить индекс "Q". |
serp1972
эта была последняя ...[Current system information display]
Push the button on remote controller as followed sequence
Setup -> TV Aspect -> Select 16:9 -> 1 3 9 7 1 3 9 -> Enter
[CD Write method]
1. Rename the file name to "BANK30.ROM"
e.g.) FK14610200E1_EA041014y_0j.ROM -> BANK30.ROM
2. The update program (BANK30.ROM) the write it does in Root directory of Blank CD.
(Recommended CD recording software : Roxio Easy CD Creator, Nero Burning Rom, etc...)
[ Update method ]
1. First of all, Turn on the Set and then Insert the disk in the set.
2. When the CD is recognized, in the screen " Flash" The letter which is comes out and It reads, it erases, it writes it repeats.(this time, It does not press the power button roll up!)
3. When the write is over " Done" The message which is comes out.
4. It draws out the cord and to insert when it turns on the power switch and the update is completed.
FK14610200E1_EA041014y_0j.zip 1.54 МБ Скачано: 456 раз(а)
marsios
Зделал все как написано переименовал файлик записал на диск с , вставил в музикальник появилось надпись Flash через несколько минут done витащил шнур. Но диск с караоке не читает ? Пишет проверте диск! Что делать? |
Иван Василич
marsios писал: | Но диск с караоке не читает ? Пишет проверте диск! Что делать? |
Ремонтировать |
marsios
Ремонтировать обязательно? Ведь все остальные диски нормально читает! |
serp1972
marsios, DVD-9 читает нормально ? |
marsios
serp1972 писал: | marsios, DVD-9 читает нормально ? | Пробовал ставить диск DVD-9 не читает! |
