Нужна прошивка на ноутбук Samsung RV-511-S04
  Список форумов » Прошивки
Alekc70
Сообщение #1 от 03/08/2011 08:03 цитата
Здравствуйте! Нужен дамп биоса для Samsung RV511-S04 ( чтобы прошить на программаторе). Если есть у кого именно такой рабочий бук, если не трудно попробуйте скачать прошивку по этой ссылке http://www.samsung.com/ru/support/detai ... =RV511-S04 (возможно это просто обновлялка биоса) и запустить на ноуте без подключенной АКБ. Ноут будет ругаться на отсутствие АКБ, но должен создаться файл типа ITEM_20110722_200_WIN_03PQ.exe (может быть другое сочетание букв и цифр) , можно его прислать или извлечь из него find_gz прошивку. Флешь в ноуте 4 мегабитная. Может кто знает другой способ, где взять бинарник для прошивки.
Другие темы раздела Прошивки
