прошивка для Rainford TVF5595SC шасси PH1421
  Список форумов » Прошивки
mobdoc
mobdoc
Сообщение #1 от 10/08/2011 22:09 цитата
Проблема с прошивкой .Ставил эту :http://monitor.espec.ws/section1/printview128638.html Состав такой же как по этой сылке Всё бы хорошо но в AV звук орёт на полную (громкостью не уменшается хотя движок перемещается) и гнездо СКАРТ (подключается на плату) не работает Если есть у кого прошивка имено для этого зверя выручайте
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 23:37
Вот его не рабочая прошивка
  не рабочая.rar  612 Байт  Скачано: 373 раз(а)
mobdoc
mobdoc
Сообщение #2 от 10/08/2011 23:09 цитата
поставил чистую память -- нет русского языка и кнопки на TV не правильно функцианируют (кнопки не беда можно сопротивлениями подогнать) а вот как русский включить
Другие темы раздела Прошивки
