СМА SAMSUNG WF-S1061 Нужна прошивка
  Список форумов » Прошивки
STING
STING
Сообщение #1 от 22/08/2011 19:37 цитата
Привет всем !!!
Ребята у кого нибудь случайно нет прошивки на СМА SAMSUNG WF-S1061 ( в NETE все перерыл но прошивки не нашел недовольство, огорчение )
Состав :
Проц - tmp86fs49afg
Память - 24CL04
Номер модуля управления MFS-TRS1NPH-00
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 23/08/2011 05:12 цитата
STING, Опиши проблему,возможно не там ищешь. подмигивание
STING
STING
Сообщение #3 от 23/08/2011 18:57 цитата
Проблема в следующем :
СМА после грозы , вышел из строя БП ( ШИМ взорвался , диодный мост на КЗ , ) Короче говоря БП я отремонтировал
(заменил всю первичку , по вторичке все литы поменял ) На все сто уверен что это прошивка , питание проца в норме 5В , генерация есть , но в работе СМА есть провалы То есть : не работает режим отжима , режим ручной стирки вообще молчит, режим быстрой стирки работает не должным образом .
cybe
cybe
Сообщение #4 от 23/08/2011 21:50 цитата
STING писал:
Хорошо что здесь спросил, а то в Бытовухе засмеяли бы улыбка
STING
STING
Сообщение #5 от 23/08/2011 22:24 цитата
cybe писал:
STING писал:
Это еще почему ? ( было у меня подобное только с INDESIT )
cybe
cybe
Сообщение #6 от 23/08/2011 22:32 цитата
Indesit не Samsung подмигивание
STING
STING
Сообщение #7 от 23/08/2011 22:33 цитата
cybe писал:
И что ? Это типа намек на биты проц tmp86fs49afg ?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #8 от 24/08/2011 05:22 цитата
STING писал:
Проц в Самсе то-же редкость. Смотри ULN или KID,что там стоит .............. подмигивание ,а так-же всю перифирию(тщательно) и ключи,что этим управляет улыбка
Личка
STING
STING
Сообщение #9 от 24/08/2011 21:41 цитата
Ребята всем спасибо за помощь !!! Еще раз перепроверил весь модуль, проц 100% под замену. СМА пришлось отдать клиенту ( клиент отказался от ремонта из за стоимости )
Другие темы раздела Прошивки
