Нужна прошивка на DVD Panasonic SA-PT250
  Список форумов » Прошивки
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 23/09/2011 09:32 цитата
Panasonic SA-PT250, после включения прочерки на дисплее, на кнопки не реагирует.
В поиске пишут - не работает плата DVD.
Из методов решения проблемы замена всего модуля или перепрошивка FLASH.
Нужна прошивка FLASH.
Состав аппарата.
Чип декодера: MN2DS0018MP
Флэш память: S29JL032H70TCI31
Драйвер двигателей: привод шпинделя и лазера - BA5838FP
Драйвер дисплея: PT6315
Тип лазера: траверса в сборе RAE2023Z-S
Движки и питание проверил, в норме
antoffka
antoffka
Сообщение #2 от 29/02/2012 14:05 цитата
Столкнулся с такой же проблемой , после включения аппарат пишет hello и прочерки , далее висит . БП проверен , моторы тоже, клиент утверждает что такое бывало ,но помогала (вынь вставь в розетку) , как успех с ремонтом вашего девайса ? нашли ли прошивку?
Dimanets
Сообщение #3 от 25/07/2014 13:38 цитата
У меня была точно такая же проблема. Повезло - было 2 аппарата pt 150 и pt 250. Платы ДВД идентичные. Проблема была в плате 250-го - не запускался ДВД модуль. Подкинул флешь с 150-го и все заработало... Т.е. 100 % слетела прошивка на 250-м. Где взять прошивку ??? Или чем слить или залить - тоже не придумал. Прошивал обычно платой от ББК, но там прога поддерживала только 2Мб флешки, а в Панасе нашем - 4 Мб...Думаю что делать...
antoffka
antoffka
Сообщение #4 от 07/08/2014 12:34 цитата
Давненько я тут небыл ) откапал свой двд , проблема не изменилась прочерки после включения , плату двд проверил , внешне все норм , как перекатать прошивку никто так и не придумал ?
ДОБАВЛЕНО 07/08/2014 13:54
А нет способа обмануть как то мозги его , чтоб он вообще без привода работал ? 3
Другие темы раздела Прошивки
