Помогите найти прошивку в монитор PHILIPS 190V9
  Список форумов » Прошивки
yatsik
yatsik
Сообщение #1 от 23/09/2011 11:47 цитата
PHILIPS 190V9 model no: HNV9190T не включается.
При включении в сеть никаких реакций не наблюдается, индикатор не горит на кнопки не реагирует.
Напряжения +12 и +5В в норме.
Скаллер TSUM1PFR-LF при включении обменивается с флешкой 25VF010A около минуты, потом тишина, заливка FF в 24C16 не помогла. Нужна прошивка на в 25VF010A, думаю дело в ней.
Kvas
Сообщение #2 от 09/11/2012 13:31 цитата
нашел ? нужна такая же , симптомы теже подмигивание
ДОБАВЛЕНО Ноябрь 09 2012
плата 715G2904-1
yatsik
yatsik
Сообщение #3 от 09/11/2012 14:55 цитата
Нет.
Другие темы раздела Прошивки
