PETR1010
LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F
Состав:
WT61p8: наклеен стикер 1724008 3.02 788E
Видеопроцессор: FLi10610H
Flash nand:стикер 1723914 3090 E48S
УНЧ: NTP-3000A
Проблема: после отключения пультом включить не возможно светодиод моргает с красного на белый включения не происходитЗатем перестал воще включаться (моргает с красного на белый включения не происходит) даже если загорится белым "вкл.состояние " экран не светится,звука нет.Напряжения с блока питания в норме. |
Jeka_s
Позицию микрЫ укажи, которую просишь. |
PETR1010
Извините забыл.NAND FLASH MEMORY ic 404 hy27us08121b-tpcb |
Jeka_s
PETR1010
Антиквариат
Пожалуйста помогите и мне с данной прошивкой |
Jeka_s
Антиквариат, версию своей прошивки укажи и опиши проблему. |
LSDTV
І мне нужна прошивка LG 32LG6000 шасси LD89A/D/F NAND FLASH MEMORY ic 404 hy27us08121b-tpcb выручайте |
Jeka_s
LSDTV, версию своей прошивки укажи и опиши проблему. |
LSDTV
Проблема: после отключения пультом включить не возможно светодиод моргает с красного на белый включения не происходит Flash nand: наней наклейка натпісь 32lg6000-za V3.09 |
Jeka_s
LSDTV
чим перепрошивал терминалом или програматором |
Jeka_s
LSDTV
каким программатором прошывал Flash nand: |
Jeka_s
LSDTV писал: | каким программатором прошывал Flash nand: |
Да шей любым, который NAND поддерживает. Нет программатора - используй гипертерминал. |
toporkovyn
Здравствуйте! У меня с телевизором проблемы месяц как уже LG 32LG6000. После отключения пультом включить не возможно светодиод моргает с красного на белый включения не происходит. Два дня вообще не включается, светодиод горит белым и все. Раньше полное отключение питания помогало. Теперь нет. Версию прошивки посмотреть не могу, только если включится. Вы можете отправить мне прошивку для данного ТВ |
Иван Зенин
toporkovyn, его не шить, а ремонтировать надо. |
toporkovyn
Иван Зенин, конечно ремонтировать надо, вот если перепрошивка не поможет буду сдавать в сервис, гарантия естественно вышла давно. А так попробую через RS232 терминалом. |
toporkovyn
Уважаемые, так кто-нибудь может скинуть мне прошивку?
ДОБАВЛЕНО 17/04/2013 09:42
Jeka_s, спасибо |
baha178
Jeka_s писал: | Позицию микрЫ укажи, которую просишь. |
ДОБАВЛЕНО 18/04/2013 10:29
пиши на почту |
