Nik-54
TV Sharp LC-20AD5RU-BK
проц: VCT6973G-B3-000 Micronas; EEP ROM: M24C256
тюнер TDTG-S156D
Дефект проявляется следующим образом: включаешь в сеть - светодиод не светится. Питания в дежурном режиме все в норме. При попытке считать с VCT6973G с помощью Postal2 - все FF. В EEP ROM что то есть. Помогите пожалуйста с прошивкой VCT6973G и M24C256.
Схема на Sharp LC-20AD5RU-BK
SHARP_LC-20AD5E.rar 4.05 МБ Скачано: 2331 раз(а)
vebs
Белгородец
Vikont
Nik-54 писал: | При попытке считать с VCT6973G с помощью Postal2 - все FF |
Nik-54, а вот ты мне её на мыло выложи ,а я проверю и сравню.Если действительно битая - дам новую. |
Nik-54
Vikont писал: | вот ты мне её на мыло выложи ,а я проверю и сравню |
файл на работе, Есть только на M24C256. |
Vikont
Nik-54
результат сообщу в понедельник! |
Nik-54
Прошивал и VCT6973G и M24C256 - пишутся и читаются нормально. Пробовал разные прошивки от Sharp LC-20AD5RU-BK, но TV молчит - светодиод не светится. На I2C происходит какой то обмен приблизительно через 2-4 сек. На ножках 117 STANDBY_LED , как и на 1-3 ножках VCT6973G также ничего не проскакивает.
Пробовал прошивку VCT6973G от другого TV - Sharp LC-32GA8R - тогда светодиод красный светится, но TV ни на что не реагирует. При прошивке и VCT6973G и M24C256 от другого TV - Sharp LC-32GA8R - тогда светодиод красный светится в течении 2 сек и выключается. Так как он моргает, то говорит ли это о том, что процессор целый???
Прошу помощи! |
Vikont
Nik-54, тебе была дана рабочая прошивка с исправного аппарата.Зачем пытаться заливать другие,если не помогла родная? Теперь ремонтировать нужно,а не шитьём заниматься.Nik-54 писал: | Прошу помощи! |
В раздел ремонта теперь.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2012 23:05
Nik-54 писал: | При попытке считать с VCT6973G с помощью Postal2 - все FF. |
Nik-54 писал: | файл на работе, |
Складывается впечатление либо ты соврал,либо у тебя и старая прошивка была рабочая,если ты безуспешно пытаешься заливать прошивки от разных аппаратов! |
Nik-54
Да! Прошивки здесь не причем! Повидимому и старая прошивка была рабочей, но при первом чтении она не списалась. Какой то сбой, на I2C есть периодические сигналы. Как будь-то VCT что то ещё опрашивает? Ищу, кто его сбивает. А может ли быть так, что VCT6973G не видит M24C256, хотя от компа все читается?? |
LSDTV
Vikont, TV Sharp LC-20AD5RU-BK Помогите пожалуйста с прошивкой VCT6973G и M24C256
ДОБАВЛЕНО 24/06/2013 19:04
ДОБАВЛЕНО 24/06/2013 19:06
vebs, TV Sharp LC-20AD5RU-BK Помоги с прошивкой VCT6973G |
