TRIPLEX
ЦП - Vibratto II ES6698FDF G155 TTWGDH0658A
Память - A21SC |
Иван Василич
TRIPLEX писал: | Память - A21SC |
Так прошивку чего? Может флешь все же,а не ................?
С аппаратом что? |
TRIPLEX
Включается, на дисплее хелоу- CD/DVD. На ТВ изображения нет, привод молчит, на кнопки не реагирует кроме вкл/выкл и громкости. |
Иван Василич
TRIPLEX, Смотри питание ( с подключенным майном) Прошивку если надо -скину. Чем шить флешь есть?
Но она не при чем |
TRIPLEX
Ды есть.
Питания все в норме. И на БП и на проце...
Вообще аппарат пришёл с выгоревшей платой УНЧ. Заменил на б\у проверенную.
Теперь хз чё с ним |
Иван Василич
TRIPLEX писал: | выгоревшей платой УНЧ |
А без УНЧ как себя ведет? |
TRIPLEX
Иван Василич
TRIPLEX писал: | Вообще не вкл |
Этого не может быть. Давай измерения с разъема CN 902 |
TRIPLEX
-32.3
-19.9
-25
11.9
-12
5.5
3.28
4.93
7.88 |
Иван Василич
Отключи привод,отключи питание оконечников(шлейф 30 pin между майном и унч оставь)
и выложи питание с разъема CN 902
При включенном аппарате |
TRIPLEX
Без пит на усилок, аппарат тоже не включается.
-34.9 (-34в)
-20.5 (FL+)
-26.7 (FL-)
0.12 (12в)
-0.59 (-12в)
5.54 (5.6в)
0 (3.3в)
0.07 (5в)
0 (8в)
0 (7в) |
Иван Василич
TRIPLEX писал: | 0 (3.3в)
0.07 (5в) |
Как он включится? если нет основных питаний ДР
Один секрет. Смотри литы на майне. Уходят в КЗ |
TRIPLEX
Ага, а при всех подкл шлейфах эти питания Е |
