Флеш
Vestel X302 прошивка
Vestel X302 шасси 17MB62-2.2 телевизор не стартует. Светодиод на передней панели моргает около 5 мин. пачками по 16 вспышек, и тухнет. На входе on\off платы инвертора-0V, при подаче 3.3V лампы зажигаются. В руководстве пользователя описана возможность обновления прошивки там выделено - дословно - не выключайте телевизор когда светодиод мигает, указывая, что идет процесс перезагрузки в результате телевизор может не возобновить работу снова. Это наводит на мысль, что либо слетела прошивка, либо не корректно обновили прошивку. Поиски прошивки ни к чему не привели, если у кого есть, прошу поделиться. |
Danker
AKIRA 32AK7500 нужны прошивки SPI и NAND
LED BACKLIGHTS VES315WNES-01
Шасси 17MB62-2.6
БП 17IPS19-3
После включения изо нет, подсветка есть, постоянно мигает красный лед. На кнопки не реагирует. Все литы проверены ЕСР-метром, все питания ОК. Нужны прошивки W25Q80 и файл прошивки нанда по USB (в нете найти не смог).
32AK7500 W25Q80.zip 240.48 КБ Скачано: 606 раз(а)
saveljev
Ищу прошивку TV TOSHIBA 19KL933R
Cостав ATRIX: LTA185AT01
MAIN: 17MB62-2.5
K4T1G164QF-BCF8
25Q80BVSIG
NAND512WEA2DN6
Tuner: SUT-RE216TN H 2A212E
LUU4321M3R-05
SM4106
17014HS
INVERTOR: 17CON08-2
TPS61199
MDD1903
PSU: 17PW80
ICE3BR0655J
Remote: CT-8023
tv не включается мигает красным, зелёным пробовал от других моделей, не катит
Vikont
Цитата: | мигает красным, зелёным пробовал от других моделей, не катит | и не прокатит,можешь даже не стараться.Прошивается через USB тремя файлами.Т.к. линейка эта проходит ещё по гарантии - обратись в АСЦ.  |
buff
Vikont писал: | Цитата: | мигает красным, зелёным пробовал от других моделей, не катит | и не прокатит,можешь даже не стараться.Прошивается через USB тремя файлами.Т.к. линейка эта проходит ещё по гарантии - обратись в АСЦ.  |
Просьба в личке. |
Vikont
buff, А ответ дан выше - обратиться в АСЦ.Сервисные прошивки никогда выкладываться не будут и в личку незнакомым людям тем более. |
buff
Vikont писал: | buff, А ответ дан выше - обратиться в АСЦ.Сервисные прошивки никогда выкладываться не будут и в личку незнакомым людям тем более. |
Не вопрос , понял....
Эти три файла нашёл , но дело в NAND - зашит умельцами в усмерть...
Что в NAND сейчас ни кому не известно и в режим прошивки USB не входит,вот и ищу помощи....
А СЦ только на замену майны и не факт что она будет по приемлимой цене.
Нужен дамп NAND однозначно.
Не хотите помочь , ваше дело...
Не в обиду.
С уважением.
После поиска инфы(не во фрии) - всё становится ясно...
Всё делается с помощью TeraTerm и рук, подключившись к SCART.
Объяснять не буду т.к. инфа закрыта.
Намёк: открываем файл *.txt и смотрим ну конечно думаем...
Не каждый СЦ обладает достойными мастерами....
Хотя и сам отработал в СЦ 20 лет....
Дамп возможно и выложу во фри(слитый программатором) - короче подумаю...
Всем спасибо! |
buff
слава9
прошивка Toshiba 32KL933R
Нужна прошивка ТВ Toshiba 32KL933R шасси 17MB62-2.6 память 25Q80 матрица LTA320AN12 телевизор не включается индикатор не светится
ДОБАВЛЕНО 12/03/2015 08:47
прошивка слитая
toshiba 32.rar 216.2 КБ Скачано: 913 раз(а)
schurik0104
TOSHIBA LED 32KL933R нужна прошивка
TOSHIBA LED
Модель: 32KL933R
Шасси: 17MB62
Панель: LTA320AN12 T01
Инвертор: SSL320 0E1A Rev1.1
Модуль питания: 17IPS19-3
Шим МП: ICE3BR0665J (8)
T-con (Logic): A320AN12S4LV0.0
Майн: 17MB62-2.5
Тюнер: SUT-RE216TN
ПДУ: CT-8023
Нужна USB прошивка. При включении загорается подсветка, изо нет, на пульт не реагирует. Сталкивался с тошибами, подобные проблемы, качал USB прошивку, переименовывал (как не помню) и все было ок! на данную модель не могу найти USB прошивку, а программатор накрылся. Помогите плиз. |
semvictor
schurik0104 писал: | ... а программатор накрылся. Помогите плиз.... | Чини! |
semvictor
Для LPT порта на коленке собирается за полчаса с 2-мя перекурами...  |
sadykov
какой программатор там во первых нанда во вторых шьется с флешки а прошивка на сайте тошибы |
semvictor
schurik0104, Я про программатор SPI flash писал...Если надо-скину в личку(в тему давно лимит исчерпан )... |
buff
schurik0104
semvictor, скинь
ДОБАВЛЕНО 27/03/2016 20:49
buff, прошивку скачал, ее ведь переименовывать надо как то правильно (делал,не помню), не подскажешь как правильно переименовать? В общем как прошить правильно |
semvictor
buff
schurik0104
Download Procedure 302 KB 2010/10/15
Firmware (Installation_Instruction.pdf) 379 KB 2014/10/10
Читай файло , всё нарисовано... |
schurik0104
Решено! нашел программатор. прошил. всем спасибо |
STARMEX
[b]Ищу прошивку флэш (25Q80) LCD Vestel V32-LE1915[/b]
Шильдик на крышке [url]http://floomby.ru/s2/VgjN3H[/url]
Фото main [url]http://floomby.ru/s2/sgjN3V[/url] ( 17MB62-2.6 )
Panel: LC320EXN (SD) (A1)
Прошивка моя: [url]http://floomby.ru/s2/ngjNRC[/url] |
