BAKCA
Доброго времени суток.
Плазма Panasonic TH-R42EL7KS
Main - TNPA4414
Logic Board - TNPA4133
Принёс друг, не включается из standby.
Отключением разъемов выяснил, что скорее всего не исправна Main Board, так как при отключении разъема DG5
(Разъем подключения D board к Main) телевизор включается и показывает белый экран.
Если же разъём DG5 подсоединить, то рэлюшки в блоки питания щёлкают, и слышно по шуму катушки, что блок питания пытается стартонуть, но потом затыкается и всё...
Подскажите, в какую сторону копать?
Спасбо. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
BAKCA
Записал во флешку ffff, стал включатся с черным экраном...
Теперь ищу от него прошивку...
Может есть у кого? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
BAKCA
Нужна прошивка на плазму Panasonic TH-R42EL7KS
Слетела прошивка на плазме TH-R42EL7KS
Не подскажите может есть где скачать, или у кого завалялась?
П.С.
Как я понял у панасоников прошивка подбирается не по шасси а строго по конкретной модели? По этому пишу модель...
Спасибо. |
Captain
BAKCA писал: | Записал во флешку ffff, стал включатся с черным экраном... |
скоро и АСЦ не поможет |
Бакум
Рождённый в СССР
Цитата: | Теперь ищу от него прошивку. |
Поехали.... |
BAKCA
Не было времени добраться до компьютера...
В общем починил.. Слил прошивку с IC8601 и залил обратно...
Всё заработало... До этого была ошибка CRC... не понятно с чего это произошло...
Ну в общем всем спасибо... если кому надо то прошивка здесь.
http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=220485
П.С.
Всем скептикам и любителям АСЦ, СПАСИБО тоже. |
BAKCA
sdc09
BAKCA, ЗДРАВСТВУЙТЕ,А НЕ СКИНЕТЕ МНЕ НА МЫЛО ЕСЛИ ЕСТЬ ПРОШИВКУ ,СПАСИБО |
Vikont
sdc09
Vikont, ЗДРАВСТВУЙТЕ,ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ Я НИЧЕГО НЕ НАШЁЛ КРОМЕ КАК "НУЖНА ПРОШИВКА"И ОПЯТЬ ТАЖЕ ССЫЛКА http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=220485 ЕСЛИ ВАМ НЕ СЛОЖНО,НЕ МОГЛИ БЫ ВЫ МНЕ ЕЁ СКИНУТЬ НА МЫЛО ИЛИ ПОДСКАЗАТЬ ГДЕ КОНКРЕТНО НАЙТИ,СПАСИБО |
SSS1961
Ищу прошивку Panasonic TH-R42EL7KS. Телевизор не включается |
Vikont
Прошивку чего ищешь и что именно шить собрался? |
katfaker
Подскажите, как заливать прошивку на этот телевизор (panasonicTH-42el7ks) если на нем нет usb порта? У меня при включении красная лампочка загорается 6 раз, релюшки щелкают, но телевизор не запускается. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
katfaker, обратитесь к мастеру! |
