Нужна прошивка ВIOS Ноутбук HP DV5-1192er(484267-001)
  Список форумов » Прошивки
Batix
Batix
Сообщение #1 от 01/07/2012 15:24 цитата
Добрій день!! Ребята нужна ваша помощь.Ноутбук HP dv5-1192er Поступил с проблемой - не включается.В СЦ сказали замена материнки тоесть почти 200 вечно зелёных .Естественно хозяин отказался. Проверил. Дежурка есть.На кнопке включения присутствуют 3.3 вольта, питание мультика, биоса есть. При подключении зарядного устройства загорается белый светодид у разъема. (Зарядка оригинальная и проверена).есть. При нажатии на кнопку включения напряжение на ней проседает до 0 и потом соответственно снова поднимается до 3.3. Дежурка не просаживается.
На всех дросселях относительно земли адекватные напряжения. 12 ом у процессора, 7 ом видео итд. Память и процессор проверял на других ноутбуках - все исправно. Микросхема BIOS MX_25L8005 Поделитесь пожалуста ДАМПОМ Прошивки Прогер есть
Batix
Batix
Сообщение #2 от 04/07/2012 11:33 цитата
Спасибо что "Помогли" Ппршивку нашёл. Ноут запустил!! Всем спасибо
Другие темы раздела Прошивки
