Ищу прошивку для ТВ JVC HV-29WH21 (ML)
  Список форумов » Прошивки
Telik
Telik
Сообщение #1 от 27/11/2012 20:03 цитата
Ищу прошивку для ТВ JVC HV-29WH21 и вход в сервис... Шасси ML.
СОСТАВ ШАССИ:
Main - SML-1501A-H2, Micom - SDA6000 B12, Memory - AT24C32A.
Полная информация с фотографиями тут в базе:
http://monitor.espec.ws/section1/topic173729.html
Дефект: белый экран, как молоко, звук есть, меню есть, каналы с кнопок тв переключаются, пульт не работал. После установки чистой памяти пытался сделать, как в мануале, но так и не смог зайти в сервис, чтобы инициализировать память. Хотя пульт заработал, стал включаться и выключаться с пульта, молоко пропало. Все напряжения проверил - в норме... В сервис-мануале сказано, что вход в сервис такой:
(1) Press the [INFORMATION] key and the [MUTING] key of
the REMOTE CONTROL UNIT simultaneously.
(2) The SERVICE MENU screen of Fig. 1 will be displayed.
(3) While the SERVICE MENU is displayed, press the
INFORMATION key and [MUTING] key simultaneously,
and the SYSTEM CONSTANT SET screen of Fig. 2 will be
displayed.
(4) Check the setting values of the SYSTEM CONSTANT
SET of Table 1. If the value is different, select the setting
item with the [FUNCTION UP/DOWN] key, and set the
correct value with the [FUNCTION -/+] key.
(5) Press the [MENU] key to memorize the setting value.
(6) Press the [INFORMATION] key twice, and return to the
normal screen.
Однако на пульте нет таких кнопок, пробовал Info и Mute одновременно, разные другие комбинации, но не получилось. Возможно пульт неродной был.
Telik
Telik
Сообщение #2 от 28/11/2012 23:22 цитата
Попробую от HV-29WH71...
Sorren
Sorren
Сообщение #3 от 29/11/2012 13:17 цитата
На китайском пульте в сервис не входит телик
Telik
Telik
Сообщение #4 от 29/11/2012 13:44 цитата
Это я знаю... Прошивка подошла!
sanj66613
Сообщение #5 от 20/01/2016 23:56 цитата
Та же неисправность.
просто вошел в сервис и вышел, изображение появилось.
вход display + picture mode только на оригинальном пульте
(я использую rm-c530 подходит почти ко всем моделям)
Может кому еще пригодится.
Другие темы раздела Прошивки
