Андрю
НА ШАСИ 5800-A5P601-01
TDA9384PS/N2/3I CD1729, VC12K0, FM-OSD, PHILIPS2000, TSD426 N2M4S
память 24C08A, тюнер xg6svs96a
Изначально телевизор работает, все параметры нормально - только нет служебной информации на экране. Если вытащить память - информация появляется. Прошил с обменника прошивкой на это шасси но под проц TDA9386PS/N3/3 , служебная информация есть, геометрия в норме, нет звука. Звук появляется только если вытащить память. В сервисе править нечего , параметры одинаковые на обоих прошивках. Без памяти запускается нормально, есть звук и сервис - нет геометрии. Чистая не катит. У кого есть варианты прошивки или мануал с параметрами. |
semvictor
Личка! А то в тему не могу отправить(превышен лимит)... |
K-adam
Андрю
semvictor, Это на шасси Chassis 5N11, а нужно 5P601. Сервис не совпадает. |
semvictor
Может все-таки 5P60 шасси-то? |
Андрю
Да она самая шасси. К телевизору подошла как родная, совсем без изменений прошивка от Techno TS-7409F Chassis 5P60. |
