Ищу прошивку на LCD TV SHARP LC-26P50E
  Список форумов » Прошивки
arient
arient
Сообщение #1 От 30/04/2013 14:57 цитата
Ищу прошивку EEPROM на LCD TV SHARP LC-26P50E проц. IXB427WJ память BR24L64F . Заранее благодарен!
Nik_Al
Старый таёжник
Старый таёжник
Сообщение #2 От 30/04/2013 16:57 цитата
А стереть её и заново установить? Шарп обычно заново прописывает её из внутренней памяти проца.
Хотя для начала... не мешало бы в сервис войти и сбросить ошибки, если есть проблемы с включением.
arient
arient
Сообщение #3 От 30/04/2013 17:13 цитата
С включением проблем нет.В сервис входил (в сервисе графика нормальная) ошибок не нашёл. А пользовательское меню выглядит вот так.
arient
arient
Сообщение #4 От 02/05/2013 16:01 цитата
Nik_Al писал:
Стёр 24С64..телек запустился,но результат тот же!
Залил новую прошивку в IC4501(24C32) идущюю на LCD корректор IC4502(IXB326WJ) результата нет.
VASYAJAN
Сообщение #5 От 17/08/2014 14:06 цитата
Актуально ещё?
in log
Сообщение #6 От 26/08/2019 16:35 цитата
аналогичная ситуация ?проблему решить удалось ?
Soldering90
Сообщение #7 От 24/05/2022 22:43 цитата
Такая же неисправность и телик, был обрыв резистора 33Ом между ЦП и оперативкой(на t-con)
Другие темы раздела Прошивки
