RAINFORD TFS-5596SCR шасси CY-PH2529PD
  Список форумов » Прошивки
GarikDnepr
Сообщение #1 от 04/11/2013 09:28 цитата
При включении звука по шкале на 1 громкость возрастает на максимум и не регулируется.При входе в сервисное меню доступны только четыре подменю М1,М2,М3,М4 .Поставил чистую память,звук работает нормально.Прошивку не могу найти.Помогите с прошивкой.
Проц TDA9341
Память 24С08
звук AN17821
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 04/11/2013 09:49 цитата
GarikDnepr, А правила читали? Там все сказано про поиск!
LordLostr
Сообщение #3 от 04/11/2013 09:53 цитата
GarikDnepr, Шасси: PH2529PD ! улыбка Прошивка здесь:http://monitor.espec.ws/section1/topic210623.html
GarikDnepr
Сообщение #4 от 06/11/2013 11:55 цитата
Уважаемый модератор ,правила читал.Поиском пользовался.Но к сожалению невнимательно искал.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2013 12:59
LordLostr,спасибо.Перепрошил,звук стал нормально регулироваться.Но теперь не фиксируются каналы при настройке .
GarikDnepr
Сообщение #5 от 07/11/2013 02:09 цитата
Вопрос решен путем замены строки :10004 в прошивке REYNFORDA на строку прошивки DOMOTEC.Звук стал нормально регулироваться.
Другие темы раздела Прошивки
