витя
Нужна прошивка на Toshiba 24HV10G проц RTD2668.флеш 25Q80.панель V236H1-L03 не включается.прошил прошивкой 32HV10.стал включатся.ну нет синхронизации.и полоса с кубиками.Спасибо.
Toshiba 24HV10G 25Q80VB.rar 180.05 КБ Скачано: 779 раз(а)
oksydron
если актуально, я могу выслать прошивку |
bulbet
vovadoktor08
нужна прошивка на это же аппарат |
hacjka
нужна прошивка проца или внешней флеши?
есть похожий апарат. |
giak
Здравствуйте. Перестал работать и у меня 24HV10G .Блок питания в норме , иногда загорается зеленый лед и ничего. Прошить можно попытаться через ком порт ,что имеет или как ? Читал про IDevice Zoran, но скачать не нашел нигде. Чего с ней делать? Прошивал тюнера спутниковые и Hitachi через скарт когда то . Чего с ней делать просветите. Помогите плиз
hacjka
qazim
giak писал: | Здравствуйте. Перестал работать и у меня 24HV10G .Блок питания в норме , иногда загорается зеленый лед и ничего. Прошить можно попытаться через ком порт ,что имеет или как ? Читал про IDevice Zoran, но скачать не нашел нигде. Чего с ней делать? Прошивал тюнера спутниковые и Hitachi через скарт когда то . Чего с ней делать просветите. Помогите плиз |
У меня та же проблема было.
это прошивка меня помогла
TOSHIBA 32HV10G bin.rar 179.29 КБ Скачано: 867 раз(а)
giak
Parsekk
Тоже проблема с Toshiba 24hv10g , не включается .Прошил прошивкой от qazim TOSHIBA 32HV10G bin.rar стал включаться , но в нижней части изображения вылез кусок с верху, как бы завернуто . Нужна прошивка именно Toshiba 24hv10g . Прилагаю свою прошивку ...
24hv10g.zip 1 МБ Скачано: 385 раз(а)
saloman-1977
hacjka
