eduard50
Всем добрый день.SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима.
SUPRA STV-LC1977WL V6L10
Main Board-T.VST29.61C 12296
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Прошивку на данную модель не нашел прошил флеш 25Q32 прошивкой от
SUPRA STV-LC2277FLD V6M01
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Panel-HK215WLEDM-DH24H
ТВ включается все работает но изображение двоится по горизонтали и поджать по вертикали тоесть прошивка не подходит.
У кого есть прошивка на эту модель прошу скинуть.Заранее благодарен. |
semvictor
eduard50, Почту смотри... |
eduard50
Спасибо.все работает.Тема закрыта. |
denbuz
Здравствуйте semvictor!
Прошу вас поделиться прошивкой FLASH-25Q32BSIG для данного тв. Мне принесли в ремонт ТВ и аналогично: включается все работает но изображение двоится по горизонтали и поджато сверху по вертикали. |
semvictor
denbuz, Я тебе уже ответил...На другом форуме. |
GUS23
eduard50 писал: | Всем добрый день.SUPRA STV-LC1977WL не включается из дежурного режима.
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Здравствуйте , у меня аналогичная проблема .
Телевизор не выходит из дежурки ,питающие напряжения в норме .
Горит красным светодиод ни на кнопки на пульте ни на телевизоре не реагирует .
Где копать ? |
semvictor
GUS23, Копать в огороде...весной. Делать что-нибудь умеешь? |
GUS23
semvictor писал: | GUS23, Копать в огороде...весной. Делать что-нибудь умеешь? |
Умею , подскажите не издевайтесь .
Прошивать флешь надо ?
Или какой то поливичек вылетел ? |
semvictor
GUS23, Прошивка скорее всего,а над тобой никто не издевается...С чего такие обиды?Сам спросил-Где копать ?В личке тебе написал более подробно. |
vital-nvl
Доброго времени суток!!! Supra stv-lc2277fld не включается из дежурного режима...
CV181L-A
MST6M181VS-LF-Z1
Что предпринять? Прошивку не нашел на него.... |
transfuzor
Здравствуйте! Если возможно, поделитесь прошивкой на Supra stv-lc1977wl v5l09.
С уважением, Борис. |
XWitcher
Добрый день, можете поделиться прошивкой на Supra stv-lc1977wl, шасси CV181L-A, флешка 25Q32, не выходит из дежурного режима. С уважением, Богдан. |
Shurik4000
SUPRA STV-LC1977WL V6M01
CPU-TSUMV59XE-Z1
FLASH-25Q32BSIG
Panel-HK185WLEDM-CH69H
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Shurik4000, Свою показываем! |
Shurik4000
Edos
Shurik4000, Попробуй в личке твоя обрезанная. |
Shurik4000
ок. сейчас залью.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 14:15
Все так же. Висит в дежурке с потреблением в 0.076А. Флешка новая. |
vovatlms1581
Доброго всем. Выручите дампом stv-lc1977wld V3L02. |
SaymonKom
Shurik4000 писал: | ок. сейчас залью.
Была похожая проблема, только потребление было 0.160А в итоге помогла замена процессора tsumv59xu-z1 |
