gnom69
Вроде нужна прошивка,которую ищу.По интернету судить, там бин файл и на диск, который при вставке сам прошьёт аппарат.?Состав с интернета основной платы MT1389DE
память : FM24C02
м.сх: A29L160ATV-70F
м.сх: TS42S16400B-7TL
драйвер: CD5888CB
По идее, при вставке диска load, затем stop.
Может не туда суюсь...Кнопки проверить?
Блок питания 12в - 12,10.
3,3- 3,44
1,8-1,82
5в-4,97
Что народ скажет.... |
gnom69
Вот состав с аппарата.
K4S641632H-UC75
29LV160BE-70PFCN
N21SC-J508
WM8666
A5954
MT1389DE(0522-COA2) |
loop
gnom69
Дак не проверена ни кем.К тому же я регистрацию потерял с энтого сайта и не помню, ни имени ни почтового ящика, куда пароль должен прийти.Гиблое дело... |
semvictor
gnom69
semvictor, Заутри попробую.
Забыл лазер указать и сказать что поступил с диагнозом - open отрабатывает , close только на дисплее, нет реакции на кнопку закрыть...только с механическим усилием.
Потом вроде заработало...Без диска =no disc, с диском load =stop, |
gnom69
loop
Вообще то это был бинарник для заливки с компа при помощи программы MTKTool, а не для прошивки с CD. |
gnom69
Мда.Для заливки с дисковода Rom файл нужен.Опростоволосился. |
