россошанец
Toshiba 32AV834RB
MAIN: 32AV833 REV:1.03 (наклейка EUxx833,V1.02P4,MXF978)
матрица LG LC320WXN(SC)(C1)
инвертор LG LC320WXN 6632 L-0626A
Б.П модель; PE-3131-02UN-LF
процессор:MSD3704PX X-LF-SA AP4V293D
04A9-00A4000 тюнер
TDTK-G641D
25L6445e
1117A
10582G
G610A это AX3513 = TS3410 DC-DC преобразователь SOT23-5
флешка MX25L6445E
скалер MSD3704PX-LF-SA
Q25 - BFR520T -NPN 9 GHz wideband transistor. |
Евгений373
россошанец, что с твоей родной прошивкой? Опиши подробно симптомы и скинь её мне на мыло, попробую вылечить. |
россошанец
При настройке идёт шум, а изображения нет. С ЛАСПИ сигнал идёт 38мГц. Похоже на тюнер, но такого не могу найти, а определиться нужно. Прошивку срисую и солью. Тётка говорит, что два года стоял выключенный, но антена была подключена. Я думаюю, что молния цепанула. До хрена пожгло телекков. Хотя у неё коллективка. |
Евгений373
россошанец, тады это врядли прошивка виновата. У тебя тюнер совмещённый с радиоканалом? |
россошанец
фильтр пав на майне стоит. Я с ласпи подавал сигнал на выход тюнера при настройке на каналы, чтоб синий фон убрать. Просто так сигнал не прокатывает.Похоже на тюнер. Схемы у меня нет. Пролазил весь нэт - ни нашёл.Прошивку как отправить тебе ? |
Евгений373
россошанец, прошивку отправляй на мыло, гляну. Попробую её подправить, но то что восстановится приём - не обещаю. Что там в тюнере за микра установлена, сфоткать его можешь? |
россошанец
Да попробую.
ДОБАВЛЕНО 21/06/2014 00:32
отправил |
Евгений373
россошанец, попробуй ещё раз отправить, ничего не пришло. |
Vikont
Евгений373, нечего там править в прошивке,дело абсолютно не в ней.россошанец, кварц в тюнере попробуй заменить - не поможет,тюнер под замену. |
россошанец
тюнер исдох
ДОБАВЛЕНО 05/07/2014 20:16
прошивку в обменник залил |
semvictor
россошанец, Почему так решил? |
