ищу прошивку flash на жк тв Toshiba 32XV500PR шасси PE0532
  Список форумов » Прошивки
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #1 от 07/10/2014 11:04 цитата
здрасте , коллеги !
достал меня Toshiba 32XV500PR с начальной неисправностью - не включается , дежурка горит красная . сдохла STRZ 2589 . заменил . бп проверил на столе - исправен . ставлю в аппарат - тоже самое , не вкл . качнул проц - не помогло . обнулил EEPROM - помогло , тв включился но нет приёма каналов , во время автонастойки помеха на экране однообразная , не изменяется . сигналы и напруги не тюнере присутствуют . подозреваю на прошивку FLASH т.к. на чёрно-белой помехе просматривается цветная рябь .
состав:
Main - PE0532
БП - PE0531
Матрица - LTA320HA02
EEPROM -24C128
FLASH - 25DF321
проц Genesis FLI32626H
процессор управления IC5000 T5CB5-6UK1.
тюнер ENG37E22GF
Друзья , очень надеюсь на Вашу помощь в поиске прошивки FLASH !
родная прошивка выложена
  TOSH XV500 SPI FLESH.rar  566.63 КБ  Скачано: 434 раз(а)
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #2 от 09/10/2014 09:27 цитата
если у кого есть EEPROM , кидайте до кучи , проверить не помешает !
вот картинка через AV-вход , дефект типа " неправильный выбор типа панели " . клиент смотрит триколор , так что радиоприём необязателен ( но желателен ! ) . пульта пока нет , в СМ зайти не могу .
  IMG_1752.rar  875.51 КБ  Скачано: 423 раз(а)
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #3 от 11/10/2014 12:16 цитата
а вот картинка меню . подскажите , правильная-ли расцветка меню ?
  IMG_1766.rar  358.11 КБ  Скачано: 389 раз(а)
URFIN
Сообщение #4 от 12/10/2014 12:05 цитата
Чирочкин, привет. Найди пульт и посмотри здесь http://lcd-remont.ru/toshiba-32xv500pr-ne-vklyuchaetsya/
ДОБАВЛЕНО 12/10/2014 12:21
Вот еще нарыл, мог бы и сам поискать подшучивать, дразнить http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=455118&postdays=0&postorder=asc&start=0
Чирочкин
Чирочкин
Сообщение #5 от 13/10/2014 10:20 цитата
тему с монитора я всю перерыл , там vovan j выложил прошивки от 37CV500 , с этой SPI_FLAS телик вообще не включался , для XV500 не подходит .
а вот первая ссылка помогла ! выставил опции и всё ок , как новый ! URFIN, красавэлла ! только там немного непонятно указаны OPT4 и OPT5 , правильно так : OPT4 86H , OPT5 45H , OPT3 02H . получается , засада была не во FLASH a в EEPROM ( обнулил eeprom - нет приёма и негатив , выставил опции - порядок ) . вход в сервис : в раб режиме нажать MUTE , далее одновременно нажать MUTE не пульте и MENU на панели тв ( может войти не с первого раза ) , перемещение и изменение - вверх вниз и влево вправо соответственно ( на пульте ) , кнопка AV - перебор цветов , цифра 9 - служ. инфо. , 2 НЕ НАЖИМАТЬ ! для тех у кого нет пульта вот прошивка EEPROM . вышеуказанная прошивка FLASH рабочая .
ДОБАВЛЕНО 13/10/2014 11:29
товарищи модераторы : не переключается статус темы на " РЕШЕНО "
  TOSH XV500 EEPROM.rar  2.42 КБ  Скачано: 632 раз(а)
URFIN
Сообщение #6 от 13/10/2014 10:43 цитата
Чирочкин, рад ,что помог,но тему с монитора читал невнимательно. Там про сервис и опции тоже есть. улыбка Удачи.
Другие темы раздела Прошивки
