РЕШЕНО!!!Toshiba 23PU200V1 (шасси: PE1098) ищу прошивку
  Список форумов » Прошивки
arsen4242
Сообщение #1 от 13/01/2015 09:35 цитата
Состав
Блок питание-23Е43WS1
Майн-PE1098
процессор под радиатором
Матрица-LC230EUE
Подсветка светодиодная(LED)
Описание проблемы-
При включении телевизора подсветка включается на сек 10 и гаснет,потом опять включается на 10 сек и гаснет и тд. бесконечно
Изображения нет,видно только что включается подсветка
Индикатор (светодиод) на панели не горит вообще
5 вольт и 15 вольт есть всегда,питание текона 5 вольт,тоже постоянное
bl_on/off плавает от 0 до 3,3 вольт(включение подсветки)
память стоит 25Q80,прошивку прилагаю
При поиске прошивки на этот аппарат,не дал результатов
Скачал прошивку с 32PU200v1 и прошил flesh
Телевизор включился и индикатор на панели загорелся,но изображение перевернутое и размер большой
Если у кого нибудь есть прошивка на 23PU200V1,буду очень благодарен
нашёл прошивку от 32 тошибы,разрешение такое же как на моей
тв заработал,размер норм,только пришлось матрас перевернуть,так как с этой прошивой экран был перевёрнут улыбка улыбка
Другие темы раздела Прошивки
