Ищу прошивку на планшет 10,1" allwiner a20
  Список форумов » Прошивки
Kredovit
Сообщение #1 от 04/02/2015 15:20 цитата
Здравствуйте.
Ищу прошивку на 10,1' планшет на allwiner a20
Плата: INET-10f-rev03 Zeng-gc 2012-10-26 зеленая маска
наклейка на плате ik100-
CPU: allwiner A20 dual-core
память flash 8GB (1*TC58TEG6DCJTA00)
озу 1Gb (4*sk hynix h5tq2g83efr)
драйвер питания AXP209
DC/DC матрицы TW=B1W
Не реагирует на включение- экран темный. AXP209 реагирует на кнопку включения, поднимает напряжения по даташиту, зарядка аккума происходит.
Питание на LCD не поступает. При принудительной подаче питания(запуск TW=B1W) на матрицу- экран черный.
Грешу на прошивку. Может вирус пойман.
Пробовал прошить через Live Suite 1.11... драйвера встают, winxp видит. прошивать- пишет unknown device
прошивка Point of View ProTab25XXL __ android 4.1.1 (for 8 ) от 12.12.2012 c форума
фотки
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #2 от 04/02/2015 17:25 цитата
А через PhoenixCard пробовал шить?
Kredovit
Сообщение #3 от 05/02/2015 05:54 цитата
PhoenxCard 3.09 и пробовал режим Product- тишина... потом Startup- тишина
попробовал со страницы http://ublaze.ru/forum/topic1258-650.html способ "Как восстановить планшет AllWinner A20, если он завис"
Данный способ подходит далеко не всем девайсам на базе Allwinner A20:
Образ reboot карты для Allwinner A20 от spear7 - с помощью данного образа можно вернуть планшет из вечной загрузки при включении.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 08:55
в результате
экран посинел и из динамиков треск посыпался
ДОБАВЛЕНО 05/02/2015 09:00
сюда написал параллельно с http://ublaze.ru/forum/topic1258-650.html
думаю, что тут тоже найдутся люди, кто сталкивался или в теме
Kredovit
Сообщение #4 от 06/02/2015 10:22 цитата
вчера прошел еще один без результативный вечер
Kredovit
Сообщение #5 от 09/02/2015 06:09 цитата
теме ап
Kredovit
Сообщение #6 от 13/02/2015 07:02 цитата
через microsd подсунул ImPAD_1004_Android_4_2_2.img
В итоге появилась линия загрузки и тиканье. Далее появилась зеленая линия и встала на определенном месте. Уже пол часа висит.
Вопрос: сколько времени нужно, чтобы прошить планшетник?
ralexsss
Сообщение #7 от 13/02/2015 19:08 цитата
Почти такой же китаец на руках только плата синяя!С такими же симптомами!Прошивается только через карточку! Залезла прошивка ik100-bt-c_tp_20131216_165325 она с подержкой сим то что нам не нужно ну и не включается Wi-Fi.Буду перебирать остальные прошивки в надежде найти ту самую!Найдёшь решение отпишись
D_K_
Сообщение #8 от 13/02/2015 20:41 цитата
Тут глядели прошивки?
https://cloud.mail.ru/public/e720656cbb07/Allwinner%20A20
TishkoFF
Сообщение #9 от 12/05/2015 15:59 цитата
Подключаюсь к вопросу. Аппарат impad 1004, 10" на A20, кп APX209, память TC58TEG6DCJTA00. На плате inet-k100-rev04
Перестал включаться просто в руках, при попытках прошиться LiveSuit родными прошивками с сайта производителя процесс зависает на 5%, в итоге ошибка "nand driver init failed". При попытке прошиться с карты получаю ошибку на дисплее "sprite update error fail to scan flash information"
ДОБАВЛЕНО 12/05/2015 17:02
Если создать загрузочную карту памяти при помощи PhoenixCard с прошивкой с сайта, аппарат заводится и работает, полностью работают все функции... Выходит вышла из строя TC58TEG6DCJTA00 или может на A20 есть какие-то еще мероприятия по оживлению ? Возможна ли замена этой флэшки на аналоги ?
Kredovit
Сообщение #10 от 06/06/2015 22:29 цитата
To D_K_
перепробовал все прошивы. заливал на флэшку, далее в тело. Попадались некоторые прошивы, которые доводили полосу прошивки до 30% и все.
To TishkoFF
Интересный случай- надо проверить свое тело. Возможно Ваши догадки про память более правдоподобны, нежели то, что умер процик.
Выложите, пожалуйста, ссылку на стр., где лежит прошива.
Другие темы раздела Прошивки
