шамильсамара
SUPRA STV-LC24410FL
Main Board - CV181L-Y
Spi Flash - 25Q32B
Panel - HM236WU3-100
Tuner - CDT-3SP512-37
Не пускается из дежурки, если у кого есть, то выручайте пожалуйста!..
Родную прошивку слил
родная прошивка .rar 2.55 МБ Скачано: 533 раз(а)
STRELETS
шамильсамара
шамильсамара
vadim3008
Мастер Добрых Дел
шамильсамара писал: | Если у кого есть регистрация на сайте remont-aud.net то помогите скачать. |
а самому,или в лом головой подумать,а если не можешь,то и ремонт ,это не твое! |
STRELETS
Версию телика, на задней крышке. |
Nik
шамильсамара
нету версии отодрали её хозяева!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 21:04
Некий vadim3008 не надо умничать, если не можешь помочь лучше не лезь, посиди в сторонке или сам регистрацию не прошёл решил поехидничать!
Я между прочим года 1.5 назад регистрировался, нашёл что надо и все не заходил, видимо мой профиль удалили из-за этого.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2015 21:06
Зато сейчас какой-то глюк на сайте регистрацию не пропускает, нет привычных тестов, есть только форма которую заполняешь вводишь каптчу и тебя снова выбрасывает на начальную форму регистрации, неделю не могу зарегистрироваться по новой |
шамильсамара
Так что если у кого то есть аккаунт, киньте ссылку на скачку.
P.S. Пишу мало, так как не присутствую на такого рода форумах, только по особой нужде. Просто нет лишнего времени! |
STRELETS
шамильсамара
Большое спасибо! Очень приятно, что есть такие люди!.. |
шамильсамара
vadim3008
Мастер Добрых Дел
шамильсамара писал: | Некий vadim3008 не надо умничать, если не можешь помочь лучше не лезь, |
помогу!Смотри ЛС пробуй удачи! |
шамильсамара
шамильсамара
Тоже не пошла! ((((
ДОБАВЛЕНО 20/02/2015 04:30
На одном сайте нарыл от THOMSON T19E32U с таким же шасси, залил и о боже, он запустился правда изображение вообще не попадает, кнопки и всё остальное тоже работают неправильно...где искать больше не знаю хоть садись и сам пиши... |
STRELETS
Состав скопировал откуда то, а потом решил сам посмотреть что внутри...И ссылку на remont-aud.net дал с другой платой...
Почему изменил название главной платы?
Было: Main Board-T.VST29.61C 12296
А теперь - Main Board - CV181L-Y, поэтому и не подходит.
Пробуй еще, в почте. |
шамильсамара
Да извиняюсь ! Спешка нужна при ловле блох, я что то сам лохонулся, потом прозрел! Не бейте сильно виноват! |
semvictor
шамильсамара, V1L08 по составу из твоего 1 поста... |
шамильсамара
Всё спасибо всё пошло! Версию наклею, чтоб другие не мучались! |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
шамильсамара писал: | Спешка нужна при ловле блох, |
и еб,и чужой жены!А здесь она не нужна,будет уроком! |
