ilinois1
tv philips 32pht4509/60 не реагирует на пульт только некоторые кнопки. помогите с прошивкой памяти 24128 буду очень благодарен. |
Иван Зенин
Никакого отношения к дефекту эта память не имеет. |
kurosawa
а у меня другая проблема с этим же телевизором Philips 32pht4509/60 (причём только закончился гарантийный год!):
не ВЫключается с пульта (да и вообще никак, только шнур из розетки), не открывается основное меню.
С пульта меняет громкость и каналы.
Пульт рабочий.
Перепрошить (версия 03.12.15) не удаётся, хотя USB-носитель видит. |
ystas65
Если актуально напиши в личку , сину NVM |
Иван Зенин
Повторю, при данном дефекте это мёртвому припарка. |
ystas65
Если основной софт не подхватывет , нужно пробовать WReFlach и если он никак-замена майна. |
Dorall
Пришел с таким же дефектом, некорректная работа ПДУ, не выключается в стендбай.
ystas65 просветите пожалуйста по поводу WReFlach
Наиболее вероятно нанд? Или я ошибаюсь? |
ystas65
WReFlach тот же pkg , но скажем так с большими возможностями. Возможно он сразу и бутлоадер перешивает. Некоторые мертвые платы , которые не видели обычный pkg , прошивались WReFlach. Там в составе два файлика. Один тупо заставляет подхватить прошивку. |
Щедрин
Всем доброго время суток, у меня такая-же проблема с этим же телевизором Philips 32pht4509/60
не Выключается с пульта (да и вообще никак, только шнур из розетки), не открывается основное меню.
Пульт рабочий.
Перепрошить (версия 03.12.15) не удаётся, хотя USB-носитель видит. Дайте пожалуйста WReFlach |
