Ищу прошивку монитора Philips 190s7 (main 715G1767-1)
  Список форумов » Прошивки
OlegLOA
Сообщение #1 от 17/08/2015 11:46 цитата
24c16, на проце наклейка LPL 190 S7 v1.04
Матрица LG Philips LM 190E03
О проблеме. Монитор при нажатии на любую кнопку на его морде тухнет и как-бы перезапускается (т.е. полностью пропадает изображение, а потом через пару секунд появляется). При вкл. питания заставки "филипс" нет, возможно ее у этой модели вообще нет. Подсветка при этом тоже пропадает, но не только подсветка, картинка тоже, и светодиод питания тухнет. Все питания при этом в норме (и с БП 5+12в и 3,3 и 1,8 которые на майне). Кнопки проверял на утечку - криминала не заметил. На сбросе проца остается "1"ка в момент перезапуска (сброс - RC цепочка, конденсатор керамика)
Нашел на форумах похожее проявление у другой модели (Philips 170) которое якобы устранилось после перепрошивки. А вот прошивку для этой модели найти не могу недовольство, огорчение
Другие темы раздела Прошивки
33
