rufinder
Версия V7L10. Надпись на шасси TP.VST59.P83.
Состав: UOC-TSUMV59XE; тюнер CDT3NP5I1-10; flash 25Q32FVSIG; звук TDA3110D2; TT6633E-P.
Со слов клиента стал всё дольше и дольше включаться, а теперь и вовсе перестал. Блок питания работает. Нет сигнала на включение с контроллера. Хотел бы начать с замены прошивки но найти её на мой аппарат не смог.Если кто располагает рабочей прошивкой буду очень благодарен за помощь. |
loop
rufinder
спасибо за совет. К счастью на данный момент невключение я победил заменой прошивки.Но изображение перевёрнуто, в сервис зайти не могу всеми известными мне способами. Может кто то подскажет как это сделать? |
loop
saloman-1977
semvictor
saloman-1977, Хрен она ему поможет...
ДОБАВЛЕНО 23/08/2015 22:02
rufinder, Для Supra надо версию аппа указывать,а то вариантов несколько(разных)... |
rufinder
Спасибо loop за ссылочку. Подошёл вариант MENU-1-1-4-7. Но что-то я не увидел как перевернуть изображение. А прошивку легко было изменить когда память была в DIP корпусах. C SMD всё гораздо сложнее. Необходимо каждый раз её выпаивать. А так не далеко и до беды. Может есть способ о котором я не знаю. И ещё вопрос знающим людям: В телевизоре есть возможность менять ПО через USB. Кто знает как? |
semvictor
rufinder, Не ищи легких путей...Отвечай на поставленные вопросы. |
rufinder
Semvictor а что это за апп такой? Не встречал ещё такого термина. |
loop
semvictor, версию апп, ТС указал в первом посте, самой первой V7L10. rufinder, я вам сылочки дал как раз на вашу версию аппарата. А вы видать залили не много другую. Обновить ПО можно через меню аппарата с флешки, ток где ее взять флешечную прошивку. |
rufinder
Кто нибудь знает как сравнить два файла прошивок и найти между ними разницу? |
semvictor
rufinder, Hex-редактор... |
saloman-1977
key-s
Специальный агент
rufinder, родной дамп хотелос бы посмотрет |
semvictor
rufinder писал: | Semvictor а что это за апп такой? Не встречал ещё такого термина. | Ты что по-русски ни-бум-бум?Апп-аппарат... |
rufinder
Всё никак не найду времени ответить и поблагодарить всех за помощь. Особая благодарность LOOPу за предоставленные ссылки. Из двух я залил вторую прошивку и аппарат заработал с нормальным изображением. Клиент остался доволен. Новая микросхема после первого же выпаивания не прошла верефикацию хотя я паял с добавлением сплава Розе . Матрица TH315B051-MD2. Добавляю родной дамп хотя его я уже не использовал.
backupSUPRALC3225AWLwhite(родная).zip 2.86 МБ Скачано: 697 раз(а)
rufinder
key-s
Специальный агент
У тебя софт исправен. Помогло бы обрезание родной прошивки |
rufinder
И как это можно было бы сделать? Всё равно для этого необходим эталон. Необходимо также знать где находятся изменяемые данные. |
key-s
Специальный агент
Во флеш две области -софт(rom) и пзу(eeprom). Адреса их известны. И ещё докуя чего известно.. Нужен толко оригиналный, родной, дамп. Поэтому, на будущее, клади родную сразу |
