Lupik2
Доброго времени суток!
Имею Prology MDN-2410 с проблемой:
при включении выскакивает Ошибка ForyouNavDemo.exe. Ресет не помогает. Если правильно понял, нашел режим обновления прошивки с SD карты. На экране:
SD UPDATE PROGRAM V1.0
Please Insert SD CARD..
Где взять саму прошивку или обновление ???
На оф. сайте тишина. Заявку оставил.
Благодарю за внимание!!! |
ДядяЮра
Lupik2, Какую заявку, аппарат из первой линейки с навигацией -кроме мануала ничего не было.
Шарь на 4PDA. |
Lupik2
ДядяЮра, так и есть, ответ от официалов:
Цитата: | Данная модель уже снята с обслуживания, к сожалению ничем помочь не сможем. |
Спасибо за ответ! |
ДядяЮра
Lupik2, Я тебе на мыло скину какой-то софт от неё, но сам не пробовал, на твой страх и риск. |
Lupik2
ДядяЮра, Спасибо!!!
Пробую, пока не получается... |
ДядяЮра
mehanik93
Этот девайс мёртво рождённый, оставьте его уже, в покое . Нет на него ничего, АДЕКВАТНОГО , ни у кого - для восстановления . Не ужели, до сих пор, не понятно ? По прошествии скольких лет, с его выпуска . |
Stereoo
Приветствую.Понимаю что тема устарела, но всё же...Так же не могу найти прошивку на данный аппарат. Официалы сказали что давно сняли с производства и у них нет прошивки. Подмерял по наименованию процессора навигации SAMSUNG s3c2440al с разных сайтов. Нашёл как включается режим прошивки. Прошивку не берёт. Надо родную. Хотелось бы запустить этот агрегат, чтобы не валялся. Заранее спасибо! |
