Нужна прошивка на SUPRA STV-LC3285FL VIJ12
  Список форумов » Прошивки
ЮРА160462
Сообщение #1 от 06/10/2015 21:13 цитата
состав:SUPRA STV-LC3285FL(V1J12)
MAIN BOARD--5800-A8M890-0020
TUNER--DTT-10B1C/GW12B5CU
spi-flash EN25B64
Аппарат не включается с дежурного режима ни с пульта ни с панели. Напряжения в норме.Нужна прошивка
loop
loop
Сообщение #2 от 07/10/2015 14:44 цитата
http://www.d43d.ru/forums/index.php?/topic/10724-supra-stv-lc3285flv1j12/page__p__36404__hl__supra+stv-lc3285fl__fromsearch__1#entry36404
ЮРА160462
Сообщение #3 от 09/10/2015 11:21 цитата
Спасибо, но не одна не подходит.
sashhhh
Сообщение #4 от 09/10/2015 11:59 цитата
https://yadi.sk/d/Qzexfpomjcv8Y
loop
loop
Сообщение #5 от 09/10/2015 15:25 цитата
ЮРА160462 писал:
...но не одна не подходит.
Да, ладно! Какая нибудь реакция тела на прошивку есть?
ЮРА160462
Сообщение #6 от 26/12/2015 11:48 цитата
Прошил старую флеш дела нет. Постоянно идёт опрос с проца. Купил новую флеш пробовал две разных прошивки результат тот же.Светодиод горит синим на of/on постоянно 2.7 вольта. Может кто сталкивался с чем подобным
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #7 от 26/12/2015 13:10 цитата
ЮРА160462, 3,3V на флешь EN25B64 в норме?Reset?1,8V?
semvictor
semvictor
Сообщение #8 от 26/12/2015 17:38 цитата
sashhhh, И зачем автору темы твоя(версия v2k05)прошивка???
ЮРА160462
Сообщение #9 от 26/12/2015 20:21 цитата
saloman-1977 Добрый вечер! 3,3V в норме, а вот 1,8V ни как не найду. Не подскажите через преобразователь идёт или просто стабилизатор?
semvictor
semvictor
Сообщение #10 от 26/12/2015 21:03 цитата
ЮРА160462, U36(U39) AMS1117-1.8V .
ЮРА160462
Сообщение #11 от 26/12/2015 21:20 цитата
Не могу найти 1,8V на MAIN BOARD--5800-A8M890-0020. Может кто подскажет?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 22:26
semvictor спасибо я так и предполагал, но я как понял запитка U39 идёт после запуска мп 12V. Или я ошибаюсь
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 22:31
В дежурном режиме 1,8V должно быть?
semvictor
semvictor
Сообщение #12 от 26/12/2015 21:40 цитата
ЮРА160462 писал:
Нет...
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 22:44
https://yadi.sk/i/7J-1WUFemWYMg , https://yadi.sk/i/lpYpzl98mWYQj .У меня здесь на форуме квота давно закончилась...
ЮРА160462
Сообщение #13 от 26/12/2015 22:03 цитата
Если 1,8V в дежурке не должно быть тогда в чём дело? И почему проц постоянно делает опрос флеши?
semvictor
semvictor
Сообщение #14 от 26/12/2015 22:09 цитата
ЮРА160462 писал:
Что 1в8 есть что-ли постоянно?
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #15 от 26/12/2015 22:36 цитата
ЮРА160462,а что на третей ноге U36(U39) AMS1117-1.8V на входе???
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 23:38
Я не понял,есть 1,8V или нет?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2015 23:45
Если на входе 3,3V(5V) ,а на выходе 1-1,4V нужно стаб U36(U39) AMS1117-1.8V заменить!
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #16 от 26/12/2015 23:26 цитата
semvictor писал:
Нет...
Проверил на нескольких тв,правда с другими шасси,есть 1,8V и в ДР и РР
ЮРА160462
Сообщение #17 от 27/12/2015 00:05 цитата
Нет 1,8V. На входе и выходе U39 0V. Проследил запитываются сразу несколько стабилизаторов с преобразователя а тот заводится с 12V, а это уже РР. В данном случае присутствуют 5V 3.3V и на ON/OF 2.7V
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 01:11
На других телевизорах ДР присутсвуют и 3,3V и 1,8V . А здесь может какое то другое схемное решение ведь проц работает
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 01:12
И клиент поджимает Новый Год всё таки
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #18 от 27/12/2015 00:20 цитата
ЮРА160462 писал:
Подайте 5 вольт на вход U39 с ЛБП
ДОБАВЛЕНО 27/12/2015 01:23
Дайте полное название флеши которую приобрели!?
ЮРА160462
Сообщение #19 от 27/12/2015 00:23 цитата
Хорошо спасибо попробую
saloman-1977
saloman-1977
Сообщение #20 от 27/12/2015 00:26 цитата
Посмотрите внимательно или при отпайке флеши ничего не сдули,если феном пользовались,у меня была такая засада!
Другие темы раздела Прошивки
