valentingrizodub
SATURN TV LED 24AF.Шасси T.VST29.A2B 12062 ищу прошивку 25Q32.Не выходил из дежурки.Родную считать не удалось. Скачанная из ремонт аудио нет не запоминает настройки. Заранее благодарен.
IMG_20150928_152153.rar 1.16 МБ Скачано: 1134 раз(а)
semvictor
На аудионет 3 варианта под твой майн...Неужели ни один не подходит?А может и не в прошивке дело? |
eduard2
semvictor, Привет! #А может и не в прошивке дело?# так таки да - как говорится "Хорошему танцору яйца мешают"
(если тело не подаёт признаки жизни -всё лечится прошивой ) так скачил же афтор с ремонт аудио нет а ты его с ново туда посылаешь - а как же почта твоя отдыхает сегодня valentingrizodub, #Родную считать не удалось# и как же мы тебе поможем при этом ? и ты че положил тут |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
semvictor писал: | Неужели ни один не подходит?А может и не в прошивке дело? |
оно так всегда,чуть что так, сразу прошивка!
eduard2 писал: | как говорится "Хорошему танцору яйца мешают"
semvictor
eduard2, Почта работает...в другом направлении... |
valentingrizodub
То, что не в железе беда , однозначно.2 майна ведут себя одинаково.Ремонт аудио нет- хороший сайт, но уж больно коммерческий, со своими баллами . Потому и прошу здесь помощи.Заранее благодарен. |
AleksandrKN
sasaa
valentingrizodub писал: | Ремонт аудио нет- хороший сайт, но уж больно коммерческий, со своими баллами |
а как ты хотел-всё брать и ничего не давать
ложи туда прошивки-и баллы будут.баллы не баксы-какая уж тут коммерция |
saloman-1977
Правильно,я поддерживаю remont.aud ,там все в меру,такая большая база прошивок не может быть на халяву |
valentingrizodub
С прошивой AleksandrKN - не выходит с дежурки. |
Streik
У меня SATURN TV LED 32AF кнопкой на ТВ выходит из дежурки, если включать с пульта зависает и не запускается даже с кнопок ТВ, поставил прошивку с ремонт-аудионет, тоже не запоминает настройки, включение нормальное. На флэшь стояла защита от записи-стирания, снял программатором. Решение есть на аудионет, прошить SPI со статусом FC программатором POSTAL, но как сделать это же другим программатором например Xeltek ? |
valentingrizodub
Всем большое спасибо.Прошива с Ремонт аудио нет помогла.Печально, что с кучей полезной информацией есть и мусор.Может есть смысл сделать базу проверенных и здесь? |
Streik
valentingrizodub, Дело скорее всего не в прошивке, а методе записи данных во флэшь.
Возвращаю назад родную глючную прошивку и ТВ не запоминает настройки, чудес не бывает. |
semvictor
Streik, Отрежь от своего дампа область еепром и залей начальную часть прошивки в другую болванку. |
Streik
semvictor, где находится область еепром? Я так понял в конце, но с какого адреса?
Процессор сам получается пропишет в эту область команды под себя! |
semvictor
Streik, В конце дампа есть область еепром,в ней записываются настройки...В ней ,при отсутствии настроек,записаны FF...Обрезанный дамп заливаешь проггером... и все.Достаточно часто из-за мусора в этой области аппарат и не включается(при нормальном содержании данных о матрице и загрузчике). |
Streik
semvictor, Спасибо за наводочку,давно не занимался резкой дампов когда то так ТВ DAEWOO лечили, только нарезка спасала. Это уже второй аппарат из-за прошивок не доделываю(для меня это удар по престижу). |
vrungel1
Прошивка от AleksandrKN подошла в тв SATURN TV LED 24AF ,только в сервисе LVDS MAP (GENERAL SETTING) поставить 4 или 0 (от 0 до 15) . Вход в сервис "меню" 1147. |
docent715
