Чирочкин
Здравствуйте , форумчане !
имеется данный апарат Philips 46pfl3018 шасси TPM10.1E LA с неисправностью - при включении высвечивается заставка PHILIPS , несколько секунд тёмный экран и перезапуск . на обновление через USB не реагирует . недавно был в ремонте филипс TPN10.1E LA с такой же неисправностью - помогла только сервис. прошивка через USB . надеюсь на такой же исход и с этим шасси . поиск не помог . помогите с сервис. прошивкой через USB на TPM10/1E LA . |
Чирочкин
прошу помощи |
alek10
ystas65
У Вас похоже NAND сыплется. А принудительно пробовали? При включении в сеть клавишу ОК.
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 23:26
Вам возможно нужна та которая .pkg ? Больше никаких сервисных нет. |
Чирочкин
ок пробовал , безполезно . нужна pkg . |
TVParts
у меня 46pfl3208t шасси TPM10.1E LA
при включении с этой прошивкой минут 5 software upgrade in progress флеха мигает потом надпись пропадает и висит с подсветкой больше никаких действий
могу отправить ссылку в лс
может кому поможет , у себя несколько раз с разными флехами пробовал одно и тоже
только обязательно отпишитесь как пошло |
Чирочкин
TVParts
TVParts
ну конечно опять все скачали и хоть бы кто слово сказал, можно и не доброе
уже второй телик такой же, правда пришлось на стринге резъём перепаять , но этим дело этого телика не ограничилось, кто нить пробовал 24128C перешивать ? |
PETRU
TVParts, Спасибо. Но не совсем понятно--работает или нет? |
amper81
Ребята,я не пойму зачем сразу шить?Неужели так трудно снять лог с телевизора через диагностический разъем.В нем все указанно что недает запуск,недавно делал филипс с перезагрузкой на этом шасси,был отвал тюнера,снял его пропаял и все заработало.Вот лог при поломке.
документ.txt 33.6 КБ Скачано: 954 раз(а)
