Морозик
saloman-1977
а что с вашим? |
Морозик
Горит заставка DNS но не загружается.. |
saloman-1977
Морозик,слейте свою и прикрепите к теме, или киньте мне сюда |
semvictor
Морозик, DNS V32D8100S ??? |
Морозик
Да,DNS V32D8100S
Шасси SIS231.PT85 |
saloman-1977
Морозик,посмотрите личные сообщения! |
Морозик
saloman-1977
Морозик,прошивка битая!Чем сливали?,при такой прошивке, странно даже что заставка есть. Проверьте свой программатор на другой флешь памяти, на запись и считывание залитого!
ДОБАВЛЕНО 08/12/2015 20:04
Именно на другой, родную пока не трогайте!!! |
Морозик
Сливал этим
CH341A programm v1.18
saloman-1977
С этим программатором не знаком! Пробуйте погреть паяльной станцией родную spi флешь,если она еще не стерта,и считывать,полученное после архивации винраром, должно занимать около 5 мегабайт, это если флешь 25Q64, а не 10.99 килобайт,если флешь 25Q32 то около двух-трех мегабайт с копейками |
semvictor
saloman-1977, 25Q64 при считывании дает 8388608 байт,а 25Q32-4194304 байт...Просто для информации...Ничего личного... |
saloman-1977
semvictor писал: | saloman-1977, 25Q64 при считывании дает 8388608 байт,а 25Q32-4194304 байт...Просто для информации...Ничего личного... |
semvictor,я писал после архивации... |
Морозик
saloman-1977 писал: | С этим программатором не знаком! Пробуйте погреть паяльной станцией родную spi флешь,если она еще не стерта,и считывать,полученное после архивации винраром, должно занимать около 5 мегабайт, это если флешь 25Q64, а не 10.99 килобайт,если флешь 25Q32 то около двух-трех мегабайт с копейками |
Прогрел, закачал твой дамп, программа сравнения запустилась, все ОК.
Считал, заархивировал - около 5Мб.
Зархивировал твой дамп точно та же цифирь.
Стало быть программатор в норме? Может при сливе родной прошивки просто сбойнул, а сравнить я не допер.
Жду другой вариант прошивки под мою панель.
LSC320HN04
semvictor
saloman-1977 писал: | semvictor писал: | saloman-1977, 25Q64 при считывании дает 8388608 байт,а 25Q32-4194304 байт...Просто для информации...Ничего личного... |
semvictor,я писал после архивации... | Еще бы в квадрат возвел...зачем данные после архивирования?Вообще зачем архивировать и объявлять об этом???А летом скажешь нагрелась и толще стала? |
saloman-1977
Морозик,родную прошивку которая была на тв вы удалили? |
Морозик
Я сохранил в файл, а флешь стер, проверил и записал твою.Но, Малевич.....
Ты утверждаешь, что моя не похожа на человека.
Может снова залить и попробовать? Хотя что это даст? В лучшем случае будет опять DNS заставка, а в худшем не включится. |
saloman-1977
Морозик,шить вашей DNS_V32D8100S.rar не нужно,на ней даже заставки не будет,она неправильно слилась!
ДОБАВЛЕНО 09/12/2015 00:42
Морозик,отправил в личные сообщения еще одну! |
Морозик
saloman-1977, Подошла!!!
Несколько кнопок на пульте попутаны. Только в сервисе надо поправить, как я понял.
Спасибо огромное. |
saloman-1977
Морозик,пожалуйста!Если больше ничего не найдете,то такой вариант лучше чем ничего. |
