Олег 8888
Доброго времени суток!
LED tv dex LE-4645t2 пришел с проблемой не включается, при включении в сеть горит светодиод на передней панели ,при вкл с клавы или с ПДУ загорается светодиод и все.
24В 12 В 5В 3,3В 1.2в (на проц) -все напряжения есть.при переходе из Д/Р в рабочий все напряжения есть.проц еле теплый .На T-CON не идет 12 В,- хотя на полевике открывающем 12 в напряжени есть-полевик цел.подсветку зажигал отдельно ,-удостоверялся на экране ни чего нет .думаю что в прошивке дело...Если нет , поправьте ...
Состав: JLH94voc ИБП
mt4601b02-1 t-con
kmooldhh11 LCMHA46ok3das0115 (наклейка) панель
UOC под радиатором -------
25Q32 BS память
3и кварца 20 24 и 27 мГц
фото прилагаю..
DSC_0314.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
276.37 КБ |
Просмотрено: |
218 раз(а) |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Олег 8888
main -hk-t.SP9202v51 я так понял...это все что на нем написано...
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 23:13
vadim3008 , спасибо за ссылку , но я искал уже на эту модель нет прошивки .Забил модель в поиск -14 вариантов и все не на эту модель... |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Олег 8888
сам только что по маину задал вопрос в гугле попал на эту ссылку!)))Спасибо в любом случае.маин на фото совпадает )))буду пробовать. |
Олег 8888
Теперь без подсветки "Нет сигнала"
Schottky diode HBR20150 сдохший какого то.....Странно , может из за этого и дамп слетел...меняю. |
Олег 8888
Schottky потянул за собой 20n15-сделано. на ПДУ левая и правая стороны поменялись местами (громкость и каналы например).изображение кверх ногами...Все же дамп от супры , кстати при вкл надпись supra-это не критично....Нужно сервисное меню .или . родная прошивка...Вопрос остается открытым.Если у кого есть прошивка скиньте пожалуйста. Или серв.мен. спасибо. |
Олег 8888
Сервис нашел -панель исправил все красиво , кроме переназначения ПДУ... |
Олег 8888
Все решено!Надпись "supra " и не переназначенные кнопки пду , - кл - устроили.vadim3008 спасибо что участвовал .Тема закрыта.Решено! |
